export pola do dokumentu
arduinek323
Dobrý deň, môžem sa opýtať, je nejaká možnosť exportovať hodnoty poľa do nejakého dokumentu, ktorý sa po zavolaní vytvorí napríklad na ploche? Arduino bude napájané cez usb kabel, čiže tam bude pripojenie medzi ním a počítačom, ale čo som hľadal tak všade som videl iba export na SD kartu, čo nechcem, dúfam že chápete, vďaka za rady.
Re: export pola do dokumentu
arduino jako takové přímo s souborovým systémem tvého počítače pracovat nikdy nebude. Potřebuje k tomu nějaký pomocný program, kterému předá informace a on práci splní za něj. Absolutní minimum : lepší terminál než v arduino ide, co umí ukládat do souboru.
Obecně musí sériový komunikační kanál vzniknout ze strany operačního systému. Když tedy připojíš Arduino přes RS232/USB převodník, tak Arduino samo nemůže v PC nic vytvořit. Ovšem třeba SW Hercules( a spousta dalších) dovede logovat příchozí data do souboru. Znamená to ovšem vytvořit spojení (připojit COM port) a v terminálu určit název a umístění souboru do kterého se budou příchozí data zapisovat.
Dá se tedy říct, že je možné data z Arduina ukládat do souboru v PC, ale iniciativa je vždy na počítači. A můžeš k tomu použít třeba nějaký vhodný SW terminál nebo si musíš vytvořit vlastní aplikaci. Možná by bylo dobré, kdybys nastínil svůj problém trochu blíže.
arduinek323
No, potreboval by som spraviť niečo takéto https://www.youtube.com/watch?v=lrugreN2K4w, akurát ten export tých údajov potrebujem rovno cez USB kabel, nie cez SD kartu. Ešte som pozeral, či by sa to nedalo spraviť nejak cez webserver nejakým modulom, že arduino pošle tie údaje na server na stránku, kde by som to mohol nejak stiahnuť do PC.
