Laserova prolízačka
Laserova prolízačka
Dobrý den, potřeboval bych pomoc pri sestaveni "laserove prolizacky pro děti". Myslím tím takovou tu spleť laserů když ve filmech na konci vykradaji sejf
Mám k tomu stažený program pro arduino - funkcní, software pro NTB, jen potřebuji pomoct jak to sestavit a hlavně nakopnout to Arduino. Jsou to 4 LED diody, ktere svítí do fotoodporu, pokud dojde k přerušení světelného paprsku, pocitac vyda zvuk, to je cely. Díky moc za odpovědi.
Re: Laserova prolízačka
Ahoj, pises, ze je vse funkcni, cili shanis brigadnika, ktery Ti to rozmisti kolem sejfu?
Je k tomu nějaká dokumentace, tam kde jsi to stahoval?
Na jakou vzdálenost to má fungovat? Moc se mi nezdá, že ledka ovlivní na dva metry fotorezistor... A pokud jo, musely by zbývající 3 ledky být dostatečně daleko.
Pak moc nechápu, co dělá ten program v NTB a k čemu tam vlastně NTB je. Vydat zvuk může už rovnou arduino.
Hodil by se link na seznámení se s projektem.
tohle je zdroj ze ktereho jsem čerpal pro doplnění
https://www.instructables.com/id/LASER- ... ted-House/
Tam to ale nejsou LED diody, ale lasery 3. třídy. Což vyvolává trochu rozpaky při použití prolízačky pro děti - jak zamezit přímému pohledu okem do paprsku laseru...
