Snížení napětí
miks
Snížení napětí
Příspěvek od miks » 22 srp 2020, 18:52
Potřebuji poradit, jak snížit napětí z 5 V, které generuje PWM generátor na 1mV. Obvod generuje obdélníkový signál a bude připojen k EKG přístroji. Použití odporů s poměrem 4999:1 asi nebude nejlepší řešení.
Děkuji za jakékoli doporučení
SkullKeep
Re: Snížení napětí
Příspěvek od SkullKeep » 22 srp 2020, 19:39
Co zkusit MC34063 regulator na snížení z 5V na 1V a pak to zkusit zhodit na ten 1mV.
Re: Snížení napětí
Příspěvek od jankop » 22 srp 2020, 20:58
SkullKeep píše: ↑
22 srp 2020, 19:39
Budit StepDown měnič PWM signálem asi není nejlepší nápad.
Naopak, těžko vymyslíš v tomto případě něco přesnějšího, stabilnějšího a nešumícího, než ten dělič. Prakticky zadarmo z pár metalizovaných přesnějších rezistorů to vyskládáš za několik minut.
Re: Snížení napětí
Příspěvek od Caster » 22 srp 2020, 21:43
Nejdříve bych zkusil ten dělič, 200/1M.
Pak případně něco s operačním zasilovačem např. https://www.ti.com/lit/an/slva763/slva7 ... e.com%252F
