Napájení Arduina z 24V DC
zbypy
Příspěvek od zbypy » 27 pro 2017, 23:00
hodilo by se mi napájet arduino (mini pro) ze zdroje, který má "24V DC -30% +50% s maximálním proudem 100mA" (citace z manuálu pohonu brány, který poskytuje takovýto zdroj). Chtěl bych na to použít některý z těchto step down modulů: XL4015 nebo LM2596S. Napětí by mělo vyhovovat, ale nejsem si jistý, jestli jsou to dobré moduly (nemyslím teď čínskou kvalitu, ale principiálně) a jestli pak budou dodávat dostatečný proud (do 100mA dodávaných zdrojem se pravděpodobně nevejdu). Ten by se mohl zvýšit, pokud se snižuje napětí, nebo jsem úplně mimo?
Díky za rady.
PS: Jsem elektronik amatér, tak prosím nehanit :)
Re: Napájení Arduina z 24V DC
Příspěvek od martinius96 » 27 pro 2017, 23:08
Ak z 24V robíš 12V tak by sa ti mal prúd zdvojnásobiť, ak nerátaš straty, ale veľké by byť nemali. Malo by to fungovať i s jedným i z druhým meničom na pohodu. Ale keď už meniť napätie pre Arduino adatér tak na 9V radšej. Pri 12V sa vraj pri dlhej prevádzke regulátor odpáli.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 27 pro 2017, 23:38
Radši bych napájel přímo 5V. Protože na deskách arduino je jenom lineární usměrňovač a ten se při vyšších napětích a odběrech moc hřeje.
petan
Příspěvek od petan » 28 pro 2017, 09:36
Na napájení Arduina z 24 V jsem jednou použil měnič MINI360 a nejsou s tím žádný problémy.
Ten druhej zdroj jak si posílal jsem už taky měl v ruce a myslím, že byl v pohodě...
Jde o to, jak je ten zdroj už teď zatíženej. A co budeš ještě chtít napájet.
Příspěvek od pavel1tu » 28 pro 2017, 15:29
Tohle používám a je to v pohodě, má to i minimální ztráty.
jede mi to z 12V na 5V, odběr asi 1-2A (Arduino+LAN+SIM+displej)
SC1
Příspěvek od SC1 » 28 pro 2017, 17:01
petan píše:
28 pro 2017, 09:36
Tohle bych chtěl vypíchnout, protože to člověk v zaujetí svým vlastním projektem snadno přehlédne. Ty elektrické pohony na brány mívají tak měkké trafo pro napájení elektroniky, že při zapojení 5 W žárovky pro "maják" už to s napětím slušně cvičí (vyzkoušeno: DS Technik, Proteco). Výrobce tam udělal minimální rezervu, protože počítá s tím, že ta žárovička bliká dvacet sekund jednou za pár hodin a stávající elektronika žere 00nic. Prostě, moc dalšího se tam už navěsit nedá, každý watt může hrát roli.
Příspěvek od pavel1tu » 28 pro 2017, 17:33
Tak tam dej LEDky a ne žárovku ... LED když bude krátce blikat, jednou za 1s na 100ms, tak stačí přidat při nejhorším ke zdroji kondik, který ty špičky překlene.
Ale já osobně bych si tam dal vlastní zdroj, 230V tam určitě bude a zdroj na 12V nebo 24V/1A je v dnešní době pár korun a už se dělají malé ....
SC1
Příspěvek od SC1 » 28 pro 2017, 19:50
No, to měla být právě ta pointa :-). Výrobce tam udělal výkonovou rezervu pro autožárovku, která blikne párkrát za den, což je opravdu málo. Trvalý odběr byť pár wattů navíc ten zdroj může vyřídit. Většina těch bran má ale zdroj vestavěný, takže 230 V je na svorkách a není problém vestavět další zdroj za pár korun.
Jinak - já tam nemám ani LEDky, ani žárovku, protože ten maják je zcela na nic, že :-). A stejně má zdroj občas v létě dost.
