Mám i krabičku a horní uzavírání průhledné, ale jak vypočítat pokles luxu, to nevím
BH1750FVI
BH1750FVI
Jak se vypočítává lux u tohoto sensoru - https://www.aliexpress.com/item/3272287 ... 5392%23318 nebo je to jen pro zapnutí třeba světla v noci?
Re: BH1750FVI
Tak na tohle máme super vynález ... datasheet. A v podstatě nekupuji nic k čemu datasheet není.
Re: BH1750FVI
Podívej se na datasheet:
http://www.farnell.com/datasheets/18133 ... 14QAvD_BwE
a pak si nainstaluju knihovnu, třeba tuhle, je přímo dostupná v IDE:
https://github.com/claws/BH1750
Ten čip dovede samozřejmě osvětlení měřit. K tvojí poznámce o průhledném víčku, kopulka senzoru by neměla být vnořená nikde v krabičce pod víčkem, omezilo by to zorný úhel senzoru.
To provedení senzoru je pěkné, jen předpokládám, že není s tou rozptylkou kalibrován, ale to nejspíš ve tvém případě nebude hrát zásadní roli. Chtěl jsem si také vyrábět luxmetr, ale nakonec jsem si na eBay koupil komplet za cca 250Kč
https://www.ebay.com/itm/MT30-High-Prec ... Swz6xfKp2K
Re: BH1750FVI
Ta kopulka snižuje lux, a mě zajímalo, jak to matematicky vypočítat, aby mi to uvedlo správný lux. Bez ty kopulky to není problém. Smysl koupit byl měření venku 24 hodin. Sensory bez kopulky mám doma 4, a fungují dobře, ale nevím jak matematicky vypočítat pokles v té kopulce. Jak jsem psal o průhledném víku, tak mám krabičku nahoře průhlednou, ale tam taky je určitý pokles luxu. Tak mě zajímalo, jak to vypočítáváte vy. Určitě někdo má meteostanici a měříte i lux.
Re: BH1750FVI
Matematicky spočítat vliv kopulky v podstatě nelze. Citlivost dle datasheetu se mění dobou vzorkování, ale nejspíš by bylo možné vyjít ze základního měření a použít konstantu, kterou by se výsledek upravil. Ovšem to předpokládá kalibraci, nikoliv prostý výpočet. Můžeš zkusit porovnat paralelně dva senzory s kloboučkem a bez něj.
Nebo možná ještě lépe vytvořit konstantní světelné podmínky, sejmout ze senzoru klobouček, změřit a pak změřit s nasazeným kloboučkem. A pak buď násobit výsledek konstantou nebo změnit dobu vzorkování dle datasheetu.
Re: BH1750FVI
To jsem už dávno zkusil, proto se ptám na matematiku. Když to tam dám, tak při větším luxu se to rozchází.
Re: BH1750FVI
Nejde o to, to zkusit. Zaznamenáš luxy s kloboučkem a bez, nejlépe při několika vysokých hodnotách osvětlení. Pak uděláš poměr "BEZ_KLOBOUCKU"/"S_KLOBOUCKEM" a máš koeficient, kterým budeš násobit měření s kloboučkem, abys dostal správnou hodnotu. Nebo můžeš modifikovat registr MTreg a zvětšit integrační čas, jak je popsáno v postupu kalibrace v datasheetu, což je pochopitelně lepší. Nějaká bulharská konstanta, kterou vše napravíš jen matematicky, bez kalibrace, neexistuje.
Ještě je alternativa, že ti někdo řekne, jakou propustnost klobouček toho tvého senzoru má. Já jsem to na webu nenašel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
