Knihovna ArduinoRS485
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 20 črc 2020, 13:59
Zdarec.
Ma někdo zkušenosti a podělil by se?
https://github.com/arduino-libraries/ArduinoRS485
KamilV
Re: Knihovna ArduinoRS485
Příspěvek od KamilV » 20 črc 2020, 17:36
Jako čistě a jen s touto knihovnou? Nebo obecně s RS485?
Já používám RS485 celkem často na protokol DMX512 (pro ovládání jevištní techniky).
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 20 črc 2020, 18:07
Už jsem dělal s RS485 mnohokrat a ok.
Propojení přes ser.port je tady.
https://s18.postimg.cc/d5flirjh5/arduino_UART.png
Toto není moc dobre, něci se posere a spadne vše.
Teď ale myslim čistě a jen s touto knihovnou, spiše zapojení.
Vice arduin přes RS485 se zapoji takto.
https://i.stack.imgur.com/TYisx.jpg
Co když ale vynecham ty konventiry, zapojim stejně a použiju tu knihovnu?
KamilV
Příspěvek od KamilV » 20 črc 2020, 21:22
Ano, já je používám v řetězci přesně tak jak je na tom druhém obrázku.
A používám konvertory, stojí kus cca 25 Kč...
Nejsem si jist, zda tě bez nich budou sedět hrany signálu, zda nebudeš při větší vzdálenosti mít chybovost v přenosu...
Příspěvek od ondraN » 21 črc 2020, 08:42
Le-Ze píše: ↑
20 črc 2020, 18:07
Hlavní problém bude v tom, že výstupy TTL zapojené proti sobě se potlučou. Pak může být problém s vyrovnávacími proudy.
Příspěvek od pavel1tu » 21 črc 2020, 10:33
Le-Ze píše: ↑
20 črc 2020, 18:07
Když vynecháš ty převodníky 232/485 budeš to mít jen 232.
- ANO, bude to fungovat, ale musí být jeden MASTER ostatní SLAVE, jinak se to popere a bude s eto rušit
- u 232 je problém s rušením - i na vzdálenostech kolem 50cm, pokud je někde kolem zdroj rušení - stačí GSM modul
- 485 je vlastně "proudová" smyčka, odolává rušení i na delší vzdálenosti
- doporuřuji na Wiki načíst něco , nebo nějaká scripta z ČVUT o 485
Osobně mám na principu 485 založený jak alarm, tak kamarád řízení domácnosti, ale využíváme k tomu upravenou knihovnu protokolu Modbus RTU, kde je již ošetřená kontrola dostupnosti všech stanic, kontrolní součty v paketech + šifrování paketů.
Protokol a HW zapojení se vybírá dle toho co od zařízení požaduješ, takže těžko ti poradit pokud netušíme
- co ?
- funkce ?
- vzdálenosti
- prostředí
- napájení (1 hlavní, každý modul své)
