![Obrázek](https://c.76.my/Malaysia/hr202l-humidity-resistor-arduino-stm-enewground-1511-10-Enewground@13.jpg)
Senzor HR202L
Senzor HR202L
Dotaz zní jak zapojit sensor k arduinu bez LM393 ? Aby tam nebylo víc jak 1.5V .
Re: Senzor HR202L
Napr napäťovy delič, usmerňovacia dioda, zenerova dioda ( ta sa dava do zaverneho smeru myslim).
Re: Senzor HR202L
Těžko...
Problém tohoto senzoru je v tom, že musí být napájen střídavým napětím, jinak se zničí polarizací. V datasheetu uvádějí 1,5V AC tj vrcholové napětí cca 2,1V. Zapojení je tam také naznačeno. Střídavé napájení tam zajišťuje kondenzátor dohromady s řízením výstupů. Jeden výstup pro čidlo,jeden výstup s rezistorem 10k je tam jako referenční, třetí vstup je jako snímací. To schéma v datasheetu by mělo fungovat jako převodník odpor/doba nabíjení. Stačí vědět, že rezistor má přesně 10k ohm a jsi schopen odvodit odpor snímače. Ovšem pokud použiješ Arduino s napětím 5V, tak bys musel zajistit programově, aby rozkmit napětí byl v intervalu těch dvou voltů. Dalo by se to řešit HW převodníkem odpor/střída, ale určitě ne bez dalších součástek. Ani nějaké děliče nevidím reálně, protože senzor má docela velkou impedanci. Když je v suchu, tak je řádově 1M ohm. Zenerovy diody by nejspíš vnesly velkou chybu a moc dobře si nedovedu představit, jak to rozumně zapojit. Pokud máš napájení Arduina 3,3V, tak by to bylo reálnější a dalo by se to i odladit bez senzoru. Nahradit ho nějakým vhodným rezistorem a až se dopracuješ k rozumnému výsledku, tak teprve připojit HR202L
Já bych ti ale doporučil HR202L zahodit a objednat si některý ze senzorů, který už potřebné převodníky obsahuje.
Já mám v oblibě čidla s I2C, což by pro Arduino neměl být problém. Nekupuj DHT11, ani DHT22 není žádný zázrak. Perfektní jsou HTU21D (téměř totéž je Si7021), ale já si teď objednal BME280, který měří atmosferický tlak, teplotu a vlhkost zároveň. Na ebay.com jsem jich objednal 5ks za 130kč celkem. Užiješ si daleko víc legrace a daleko méně problémů. Jen nedokážu posoudit, jestli ti pak bude stačit paměť tvého Arduina. Já používám esp8266 a tam je paměti pro tyto aplikace dostatek.
Re: Senzor HR202L
Tak podle tohoto obrázku nevím jak má přesně sensor pracovat - https://goo.gl/images/bpvgqD
Mě stačí když to pojede od 3V do 2V - baterie 2032 .
Re: Senzor HR202L
No já jsem princip naznačil. Měříš čas nabíjení kondenzátoru přes čidlo a přes referenční rezistor. Z toho lze určit hodnotu odporu senzoru a z toho pak vlhkost tabulkově nebo nějakým aproximačním polynomem. Konec konců v datasheetu je i nějaký příklad programu. Pokud nemáš větší zkušenosti s programováním a elektronikou, tak se drž mojí výše uvedené rady a ten senzor věnuj přítelkyni jako brož ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Senzor HR202L
Kdybych věděl co se v tom kodu píše, tak se tady na forum neptám.
Podle schématu https://goo.gl/images/v8mJnd , jde připojit sensor přes LM393, má jich asi 10. Můžete mi naznačit kam umístit ten sensor, jestli tam kde píšou Hygristor , což je GND - HR202L - R6 - R1.
Re: Senzor HR202L
To schéma je tady dole https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 99583.html.
Funguje to tak, že nastavíš trimrem nějakou prahovou úroveň a LED signalizuje její překročení, stejně jako signál na D0. Analogově čteš hodnotu napětí na děliči. Ale myslím, že se nemýlím, když řeknu, že to je špatné zapojení, které povede k brzké degradaci polymerového filmu snímače a tím jeho zničení. Je to totiž v rozporu se specifikacemi výrobce a známými vlastnostmi tohoto typu snímače. Tenhle senzor prostě nesnáší trvalé stejnosmerné napětí.
Re: Senzor HR202L
Ještě jsem se znovu podíval do datasheetu a je to opravdu jak říkám. Senzor nesmí být napájen stejnosměrným napětím, dokonce je možné najít tvrzení, že se nesmí ani měřit multimetrem, že to může vést k jeho poškození.
Re: Senzor HR202L
Stálý proud tam nebude, čip atmel328 se probudí zkontroluje teplotu, pak zkontroluje odpor a vypočíta dle teploty a odporu vlhkost, vše ostatní pak odešle . A pak se zas vypne.
Podle schématu není tedy u sensoru LM393 potřeba, když potřebuji Analog.
