ESP8266 a ovládání 2 x 12V LED pásky + 3 x 5V relé
KiLLA
Re: ESP8266 a ovládání 2 x 12V LED pásky + 3 x 5V relé
Příspěvek od KiLLA » 03 črc 2020, 22:16
je to tutovka, slabej zdroj, napětí klesá jemu.. 10metrů led pásku je moc.. počítej 14W na metr! to maj klasiky s led 5050 při 300 led/5m... kondenzátory nepomůžou, jen víc zatížej zdroj inrush proudem.. vyměň zdroj, jinak se z něj brzo začudí.. :lol:
jinak by šlo snížit proud otočením fáze těch pwm oproti sobě, nebo určením stropu hodnoty pwm podle odběru 8-)
frm77
Příspěvek od frm77 » 14 črc 2020, 12:36
Ahoj, tak jsem to vyřešil a 14 dní už to běhá bez problémů. Piny pro LEDky mám přes darlington pole ULN2064B a relé přes ULN2003AN. Díky všem za help!
Příspěvek od pavel1tu » 15 črc 2020, 09:52
analytik píše:
27 čer 2020, 11:42
Na vodičích je situace o dost jednodušší než v radiovém prostoru.
Řešení by přinesl pohled osciloskopem na zvlnění napájecího napětí těsně před ESP8266 za plného provozu.
Jenže málokdo má doma laboratorní vybavení.
Na to stačí čína za 20USD - jako stavebnice
analytik
Příspěvek od analytik » 15 črc 2020, 14:51
Je to jednoduchéí: kde napáchá neplechu čínský spínaný zdroj, tam pomůže čínský osciloskop. A čínský obchodník spokojeně přede.
Příspěvek od pavel1tu » 15 črc 2020, 21:53
analytik píše:
15 črc 2020, 14:51
No, mám doma osciloskop asi za 9k, je "značkový" a je taky vyrobený v číně,
nechápu tu averzi na čínu.
analytik
Příspěvek od analytik » 16 črc 2020, 06:31
Také nakupuji malé laciné šikovné věcičky z Říše středu. Bohužel je pravdou, že i nejlepší český křišťál se dováží z Číny. Ale to už je trochu mimo téma.
