Rozdeleni .ino do Modulu
bvk
Příspěvek od bvk » 25 čer 2020, 13:18
zkousel jsem rozdelit tento priklad do modulu.
z:
https://arduino.cz/uzivatelsky-definovane-funkce-2/
.ino file, .h file a .c file (pripadne cpp).
nejde mi to, je nekde vhodny odkaz, jak na to?
Serial.println(secti(10,11));
void loop(){
int secti(int a, int b){
int soucet = a + b;
return soucet;
commar
Re: Rozdeleni .ino do Modulu
Příspěvek od commar » 25 čer 2020, 14:09
Příspěvek od kiRRow » 25 čer 2020, 16:09
sketch.ino
#include "knihovna.h"
void loop(){
knihovna.h
	int soucet = a + b;
	return soucet;
bvk
Příspěvek od bvk » 26 čer 2020, 07:49
@commar
ano myslim tohle,
https://arduino.stackexchange.com/quest ... ame-sketch
ale to mi nefunguje
bvk
Příspěvek od bvk » 26 čer 2020, 08:30
reseni je zde
od kiRRow » 06 dub 2020, 16:18
u me blba chyba
ulozeno jako c (spravne cpp), ach jo...
Bart_
Příspěvek od Bart_ » 26 srp 2020, 10:01
Abych si to ujasnil, soubor s příponou .cpp je pouze jeden, zbytek souborů má příponu .h?
Takže pokud mám projekt, ve kterém je více než jeden soubor .ino, tak ten který se jmenuje stejně, jako složka ve který je uložen má příponu .cpp a zbytek souborů .ino by měl mít příponu .h? Volají se na začátku programu?
Díky!
Příspěvek od kiRRow » 26 srp 2020, 16:21
Soubor *.h je hlavičkový ... tzv header file. Jsou v něm konstanty, proměnné a definice funkcí, které potom používají další soubory *.cpp do kterých se tento hlavičkový soubor vkládá. Ty pak do hlavního ino souboru vložíš hlavičkový soubor, kompilátor bude automaticky hledat soubor o stejném názvu a koncovce *.cpp
Soubor *.cpp (cpp = c++) potom obsahuje deklarace funkcí.
Rozdíl mezi definicí a deklarací je, že definice říká, hele ... tady bude funkce jmenem necoUdelej a bude mít dva vstupní parametry. Jeden bude byte a druhý int. A bude vracet boolean. Nic víc. Deklarace pak říká, co přesně ta funkce bude dělat až ji zavoláš.
mart-in
Příspěvek od mart-in » 26 srp 2020, 19:47
kiRRow píše:
26 srp 2020, 16:21
Je to tak, akorát přesně naopak :D
KamilV
Příspěvek od KamilV » 26 srp 2020, 19:56
Ano, kiRRow to vysvětlil srozumitelně, jen zaměnil významy deklarace a definice.
Funkce je v hlavičkovém souboru deklarována (název, návratová hodnota a případně její argumenty) a v cpp souboru je definována (její tělo, co přesně bude funkce dělat).
Příspěvek od kiRRow » 27 srp 2020, 06:41
Omlouvám se ... jak se daří, tak se daří no.
