Colpittsův oscilátor - výpočet odporů NPN tranzistoru
Příspěvek od Caster » 22 čer 2020, 23:19
Pokouším se realizovat Colpittsův oscilátor a nevím jak spočítat hodnoty odporů pro nastavení pracovního bodu. Napájení 3,3 V, proud kolektorem 875 µA, frekvence 100 kHz. Popisky ve výkresu jsou zatím jen dočasné.
Re: Colpittsův oscilátor - výpočet odporů NPN tranzistoru
Příspěvek od ondraN » 23 čer 2020, 07:16
Když jsem to kdysi, v dávné minulosti bastlil, tak si pamatuji, že jsem při odpojeném kondenzátoru do báze tranzistoru, nastavil pomocí R1 a R2 (v mém případě trimr) napětí na kolektoru na polovinu napájecího napětí. Po opětovném zapojení bázového kondenzátoru (C3) se oscilátor rozkmital. Už ale nevím, jak dalece odpovídaly vypočítané hodnoty těm skutečným.
Teoreticky, pokud máš daný proud kolektoru, musíš z charakteristik tranzistoru odvodit proud bo báze, zjistit napětí B-E a C-E pro ten proud a pak spočítat R1 a R2, nejlépe asi metodou smyčkových proudů (tranzistor nahradit zdroji napětí). Pokud chceš nějaké sofistikovanější řešení s charakteristikovým modelem tranzistoru, tak to nemohu sloužit, to už se mi po třiceti letech vypařilo z hlavy.
Příspěvek od pavel1tu » 23 čer 2020, 08:28
Proud musíš vzít podle katalogu,
se stejným tranzistorem ...https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=18353
Příspěvek od Caster » 23 čer 2020, 12:22
pavel1tu píše:
23 čer 2020, 08:28
Díky, podívám se na to.
