Vodní senzor
Re: Vodní senzor
V tomto případě bych se ještě začal zabývat zdravotní nezávadností použitého smínač a dalších komponent, které přijdou do styku se sirupy. Já vím, jsem hnidopich . . .
Re: Vodní senzor
Tak je logické, že bych tam nedal úplně něco, co by mohlo býti závadné
Zatím do kontaktu přicházejí jen El. Mag. Ventily a ty jsou určeny pro pitnou vodu. Právě nejlepší by bylo, kdyby to v sirupu nemuselo být vůbec.
Re: Vodní senzor
Nádobu se sirupem vážit ? Pokud je její váha > než nastavená, tak nádoba není prázdná.
Re: Vodní senzor
Hmm, to je rozumné řešení. Máš nějakou představu na kolik by to tak mohlo vyjít? Váha té jedné nádoby nebude více jak 25 kg.
Re: Vodní senzor
Děkuji, stačí.
Máš s tím vlastní zkušenosti? Hlavně jak to naprogramovat? Jak a kde se zobrazí skutečná váha? Když to vypíši nějakým příkazem, či funkci do seriál linky, tak mně to váhu ukáže? Tzn. např. bych napřed zvážil tu nádobu.. Třeba by měla 3 kg, do této nádoby vždy liju 20 kg sirupu, tzn. Šlo by jednoduše naprogramovat aby při m > 3 kg svítila zelená led dioda a při m = 3 kg svítila červená LED dioda? Jaká je přesnost měření? Samozřejmě mně nejde absolutně o přesné měření.. I kdyby to měřilo plus mínus 0,5 kg.. Ale aby zase na to bylo alespoň nějaké spolehnutí.
Re: Vodní senzor
Značí to, že bych potřeboval vlastně minimálně 4 ty váhové senzory (na každou bednu se sirupem jeden), že? A také potřebuji 4 ty převodníky, je tak?
Re: Vodní senzor
Tenzometry mají jednu blbou vlastnost,
pokud jsou zatíženy trvale, tak pak začínají "kecat".
U menšího zatížení to není tak hrozné, ale myslet na to a udělat nějakým tlačítkem "nulování" při výměně nádoby.
Re: Vodní senzor
No, mně by se spíš líbilo řešení tady s tímto senzorem, jak přišel viz vyse:
https://www.aliexpress.com/item/4000239 ... web201603_
Akorát nevím jestli by to šlo upevnit na hadičku tlustou asi 1 cm.. A jestli by to fungovalo... Navíc tady v ČR jsem ten senzor nenašel levněji než 300 Kč... Na Ali necelých 90.. Potřebuji 4..
