Ahoj, chcel by som načať túto tému, či je tu niekto, komu sa podarilo pripojiť s NodeMCU v3, alebo v2 k wifi sieti so zabezpečením 802.1x (WPA/WPA2 Enterprise) cez identitu a heslo, prípadne certifikát.
SDK 1.5 by malo podporovať 802.1x s metódou Extensible Authentization protocol (EAP). V SDK 2 by mala byť podpora aj pre 802.1x Protected EAP (PEAP). Stretol sa už niekto s funkčnou knižnicou, sketchom, ktorý by sa dokázal pripojiť na takúto wifi sieť?
Našiel som na fórach a Githube napr:
Ale nič z toho som nevedel reálne použiť na vyskúšanie. K dispozícii mám svoju identitu, heslo, certifikát v .PEM formáte. Chcem sa pripojiť k 802.1x PEAP.
NodeMCU v3 - 802.1x
Re: NodeMCU v3 - 802.1x
ANO, funguje, je to normálně popsané v dokumentaci.
Bohužel dost lidí na forech píše o problémech s rozchozením.
Já to rozchodil ale na jiném modulu od jiného výrobce, ale není to žádné zabezpečení navíc, pokud ti někdo šlohne zařízení, získá klíč, stejně tak když budeš mít v routeru chybu ve FW.
Já to zjednodušil na WPA2 + filtrování MAC adres (jednoduché, účinné) buď v routeru nebo v zařízení ke kterému moduly připojuji.
Já osobně WiFi opouštím, zbytečně složité, drahé, energeticky náročné.
Potrebujem to do školy a tam bezi iba wpa 2 enterprise s Peap. Je to eduroam sieť. Ešte je jedna nezabezpečena, ale tam beži captive portal.
Neviem ako by som aa s Nodemcu cez neho mohol dostat kazdych 20 min. To je dlzka jednej session po ktorej je treba odkliknut button na stranke.
