Arduino klient - ovládanie z webu
Re: Arduino klient - ovládanie z webu
Zdravím. Těsně za loop() OK. Proč je v tom kódu wdt_reset(); ještě na konci ? Je to kvůli delay ?
Díky za info.
Díky za info.
Je to kvôli tomu, aby sa vynulovalo počítadlo watchdogu, aby nepresiahlo prednastavených 8s.
Já se dle zmíněného návodu snažím přijít jak na to, abych na ww stránce měl 3 možnosti ovládání LEd diod...
Každou zvlášť a potom všechny naráz.
Ale nemůžu přijít na php kód, který by mi měnil hodnoty v MySQL správně u každého zvlášť.
Jako vždy, ukaž co máš.
Jaká je struktura mysql tabulky? Ukaž třeba export nebo přilož screen.
Těžko poradit, když nevíme jak to řešíš v databázi.
Já mám u alarmu pro každou místnost v databázi položku, kam ukládám 0/1 jestli je zona hlidana nebo ne.
Je i jiná možnost, kdy se mi do jiného políčka ukládá číslo 0-8, kdy bitová váha tohoto čísla znamená jaký typ alarmu vzniknul.
A těch možností je více.
Je to o SQL dotazu, od tlačítka na 1 LED spustíš SQL dotaz aby změnil jen hodnotu/položku/buňku tabulky té 1 LED,
u ovládání více LED spustíš SQL dotaz který zapíše změnu do položek/buněk/chlívečků tabulky všech LED,
jen musíš pořád zapisovat a číst jen z prvního řádku tabulky ....
To by předpokládalo, že má strukturu tabulkypavel1tu píše: ↑08 kvě 2020, 19:29Je to o SQL dotazu, od tlačítka na 1 LED spustíš SQL dotaz aby změnil jen hodnotu/položku/buňku tabulky té 1 LED,
LED1 | LED2 | LED3
0 | 0 | 1
Spíše bych čekal strukturu
ID | value
1 | 0
2 | 0
3 | 1
Ne, mam strukturu :
Jmeno = svetlo1
hodnota = 0(1)
Jmeno = svetlo1
hodnota = 0(1)
No tak potom je to snadné.
Dotaz pro switchnutí konkrétního světla "svetlo1":
Dotaz pro switchnutí všech světel:
pokud v tabulce není nic jiného, než světa.
Dotaz na switchnutí je univerzál, nemusíš zjišťovat, v jakém stavu světlo bylo.
Ale samozřejmě můžeš mít na zapnutí samostatný dotaz:
a na vypnutí samostatný dotaz:
UPDATE tabulka SET hodnota = ABS(hodnota - 1) WHERE jmeno = "svetlo1"
UPDATE tabulka SET hodnota = 1 WHERE jmeno = "svetlo1"
UPDATE tabulka SET hodnota = 0 WHERE jmeno = "svetlo1"
Super, tohle chapu, jen se trapim primo s tim formularem (obsahem) php stranky, pres ktery menim ty hodnoty v DB.
Dle clanku, me krasne meni hodnoty u jedne polozky, ale nejak nemuzu prijit jak na jednu php stranku dostat vic jak jednu hodnotu to menilo.
Abych mel :
Svetlo1--------Svetlo2-------Svetlo3
--Stav.-----------Stav.----------Stav
zapnout-------Zapnout------Zapnout
vypnout-------Vypnout------Vypnout
Odeslat
Nyní to mám takto a samozřejmě nefunguje :
Abych mel :
Odeslat
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Statusy</title>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no" />
<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css" />
<noscript><link rel="stylesheet" href="assets/css/noscript.css" /></noscript>
</head>
<body class="is-preload">
<p>
</p>
<?php
$server = "localhost";
$user = "kony";
$pass = "xxxxxxxxxxx";
$db = "Domacnost";
<table width="480" height="116" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="95"><input type="submit" name="submit" id="svetlo1ON" value="Odeslat"></td>
<? $sql = "UPDATE arduino_data SET hodnota = ABS(hodnota - 1) WHERE modul = "svetlo1""; ?>
<td width="95"><input type="submit" name="submit" id="svetlo1OFF" value="Odeslat"></td>
<? $sql = "UPDATE arduino_data SET hodnota = ABS(hodnota - 0) WHERE modul = "svetlo1""; ?>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
Na odesilání více hodnot typu ano/ne se používá checkbox https://www.w3schools.com/tags/att_inpu ... eckbox.asp. Pokud to budeš dělat pomocí buttonů, nebo jiných html prvků, tak budeš muset použít javascript. Ten běží na straně prohlížeče a dovolí ti manipulovat se stránkou "online" ... po nastavení požadovaných parametrů se výsledek odešle k zpracování na php server.
