ESP8266 a WiFi AP mod
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 02 kvě 2020, 16:01
Zdravim vsechny. Mam problem se zprovoznenim AP modu na ESPcku. Presneji receno, ono co do funkcnosti vse beha, ale ESP nerespektuje zmenu nazvu AP ktere vytvari.
// Import required libraries
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Hash.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
const char* ssid     = "ESP8266-Access-Point";
const char* password = "123456789";
void setup(){
  // Serial port for debugging purposes
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("Setting AP (Access Point)…");
  // Remove the password parameter, if you want the AP (Access Point) to be open
  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(IP);
  // Print ESP8266 Local IP Address
  void loop(){
Kdyz nahraji kod s "const char* ssid = "ESP8266-Access-Point"; " a spustim jej, vidim AP prislusneho nazvu.
Kdyz nahraji kod s "const char* ssid = "Jiny nazev AP"; " vidim stale ten puvodni.
Hafajs
Re: ESP8266 a WiFi AP mod
Příspěvek od Hafajs » 02 kvě 2020, 17:15
Tak jsem prepsal cely prostor prazdnem :) a ted se WiFi AP jmenuje VZDY jen "ESP-xxxxxx" kde x je cast MAC adresy.
Příspěvek od pavel1tu » 02 kvě 2020, 17:28
Jediná možnost přečíst si so vše to má splňovat ....
Co jsem si já včera na půjčeném ESP naběhl byly nepovolené znaky, délka SSID,
nebo krátké heslo.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 04 kvě 2020, 11:41
Tak jsem se konecne dostal k testu. Testnul jsem to rovnou v kodu s webserverem... a fakt :) kratke heslo. V dokumentaci pisi min 8 znamu, ja mel 6. S 12 mistnym heslem je to vse OK. Dik za nakopnuti.
Příspěvek od pavel1tu » 04 kvě 2020, 11:48
Zbytečný příspěvek, čti dokumentaci.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 04 kvě 2020, 13:10
Treba to pomuze dalsim, co ctou navod az kdyz selzou ostatni pokusy. Mezi ostatni pokusy patri navsteva ceskeho fora. Ted uz tu je reseni vcetne zbytecneho prispevku o vhodnosti cteni dokumentace.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 1 host
