Wifi zásuvka
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od kiRRow » 29 dub 2020, 17:26
Ano, na téhle fotce je relé na 5V. Proto to na UNO běží.
Kony
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od Kony » 29 dub 2020, 18:04
Tak nechapu proc nebezi na tom NodeMCU kdyz pisi, ze pin Vcc je mozno pouzit pro rele na 5V
KamilV
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od KamilV » 29 dub 2020, 18:44
Ale vždyť nikdo netvrdí, že toto 5 V relátko není napájeno, pokud jsi mu na VCC přivedl 5 V a GND na GND, tak je to asi napájeno dobře.
Předchozí obrázek byl opravdu s relátkem na 12 V.
Celý "problém" může být v D1-IN. D1 má 3.3 V logiku, IN 5 V logiku.
Možná, že D1 na HIGHT nepřekoná mez u IN, která by se indikovala jako log(1).
Zkusil si dát mezi D1 a IN převodník úrovní, jak píší na webu prodejce a jak už jsem psal i já tady?
Docela by to odpovídalo, proč to s Arduino UNO funguje (UNO má na pinech 5 V logiku).
Kony
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od Kony » 29 dub 2020, 19:21
Ten prevodnik je toto ???
Jak to bude tedy zapojene ?
Tohle je ono ?
https://www.laskarduino.cz/prevodnik-logickych-urovni-i2c-5v-na-3v/
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od pavel1tu » 29 dub 2020, 20:43
ESP - Vcc a GND, napájení 5V a asi i více
ESP - 3,3V - když napájíš z Vcc je tu přes stabilizátor 3,3V, asi jen 400-600mA podle typu stabilizátoru co jsem prošel schemata, nebo sem můžeš přímo přivést 3,3V a napájet ESP přímo - ne více !
Převodník:
LV a GND vedle něj - 3,3V a GND z ESP
HV a GND vedle něj - 5V a GND od relé (ale je to jedno, GND jsou v tvém případě propojené)
Pak signál z ESP co jde k relé přivedeš přeba na LV1 a na HV1 připojíš signál k relé (dříve vedl přímo z ESP)
Pokud na LVx pošleš 3,3V, tak převodník úrovní pošle TRUE na stejný HVx (5V)
Pokud něco nechápeš, nahreslím to ... ale je toho na netu spousta
PS: chybí ti základy jak programování, tak elektroniky, něco si naštuduj, nebo se ti tento koníček prodraží, budeš odpalovat jedno zařízení za druhým
KamilV
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od KamilV » 29 dub 2020, 20:46
Nevím, zda by to spíš neměl být obousměrný, nemám zkušenost, zda výše uvedený by zvládl 3.3 V -> 5 V.
https://www.laskarduino.cz/4-kanaly-obo ... 5v-a-3-3v/
Zapojení:
hned první odkaz na Googlu https://www.google.com/search?q=Obousm% ... +5V+a+3.3V
Příklad:
https://arduino-shop.cz/arduino/1481-ii ... rovne.html
Kony
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od Kony » 29 dub 2020, 21:16
pavel1tu píše:
29 dub 2020, 20:43
Převodník:
Pleas o nákres
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od pavel1tu » 29 dub 2020, 21:32
Pokud neznáš základy, nevím jak to nakreslit,
nebudu stahovat obrázky toho co jsi si koupil a kreslit to barevně,
to dělám 8-10 letým dětem na kroužku.
KamilV
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od KamilV » 29 dub 2020, 21:55
Kony píše:
29 dub 2020, 21:16
Pleas o nákres
Šmarjá, půl hodiny před tím jsem poslal odkaz, kde je to nakresleno na barevném obrázku. Na tom samém odkazu jsou dva návody v češtině. Na tom samém odkazu je video v češtině a snad i se zdá, že v něm připojuje zrovna takové NodeMCU jako máš ty.
Bohužel mám pocit, že věnujeme hodně času psaní příspěvků, které ty ani nečteš :(
Hanz
Re: Wifi zásuvka
Příspěvek od Hanz » 01 kvě 2020, 09:24
myslím, že tě zajímá podobné zapojení uvedené na tomto odkazu viz. výše :
https://ctrlv.cz/kJst
tady z Una leze 5V do převodníku a z převodníku 3,3V zapojíš tam, kde potřebuješ mít napájecí napětí 3,3V
a nebo pomůže tohle ? no, spíš orientačně
https://rydepier.wordpress.com/2017/02/ ... sing-a-pc/
tady trochu o napájení Arduina
https://navody.arduino-shop.cz/techniku ... duina.html
