Jednorozměrné pole
Re: Jednorozměrné pole
Příspěvek od pavel1tu » 23 dub 2020, 14:00
Patrik píše:
23 dub 2020, 13:53
Dobře Pavle, přidám celý kod.. jen odmažu jména a popíši co to má vlastně dělat... Já jinak mám v tom kódu trošku nepořádky, tak si sám musím v tom udělat pořádek :) Moment
Není potřeba celý kod,
ale co to má dělat, já jsem starší pán, něco nepochopím rychle a z těch popisků co jsem přečetl mi to není jasné.
Třeba to zavlažování jsem nahodil dětem z kroužku, oni se na serveru pro týmové programování spojili a za hodinu to měly.
Já to jen učesal, okomentoval a vyzkoušel.
Já si píši "mapu" - když to - tak ,to a to a to a tak ... je mi 50 a něco někdy nedávám, ale pokud pochopím o co jde - pomohu
Příspěvek od kiRRow » 23 dub 2020, 14:18
Takovej nástřel toho jak by to mohlo vypadat :
//Vytvoření struktůry typu Uzivatel. Je to v podstatě pole, které združuje více různých datových typů
struct Uzivatel {
  const PROGMEM char *jmeno; // progmem to ulozi do flashpameti a nebude to nacitat do sram
  int kartaID; // nvm co tam mas za karty a jaky datovy typ vraceji
  int pocetPouziti;
  boolean blokovan;
//vytvoření proměné user, dle typu Uzivatel .... a naplnění nějakými daty
Uzivatel user[]
  {"NovakA", 123, 0, 0},
  {"NovakB", 456, 0, 0},
  {"NovakC", 789, 0, 0}
//Přístup k datům
Serial.print(user[2].jmeno); // vypise NovakC
user[1].blokovan = true; // nastaví příznak uživatele NovakB že jeho "účet" je blokován
chceš li vědět víc tak googli arduino struct c++
Patrik
Příspěvek od Patrik » 23 dub 2020, 14:23
Jména z pole users jsem vymazal. Snazil jsem se dany kod popsat, tak snad Vam to bude jasne.. Proste mi jde o to, ze nekomu se zobrazi napis Schvaleno a ihned zamitnuto... dle me se to deje kvuli nulovani hodnot.. proste jako by se do te promenne b priradila nula... zítra to pujdu otestovat, budu primo u toho... zkusim nastavit pocet minut na 599 a uvidim co to udela... jak jsem to testoval doma imaginarne a zkusil jsem po 599 minutach nacist pote kartu - imaginarne tak to vse fungovalo...
#include <TimeLib.h> // Time library
#include <SPI.h> // SPI library
#include <Wire.h> // Include Wire.h to control I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Download & include the code library can be downloaded below
#include <EEPROM.h>
// Definig the relay pin
#define RELAY_IN1 32
#define RELAY_IN2 30
#define RELAY_IN3 31
#define RELAY_IN4 33
#define BUZZER 13 //buzzer pin
#define LED_R 9 //define red LED
// variables of times
int h,m,s;
int set_hours=14;
int set_minutes=25;
int set_seconds=30;
int secs=1000;
// nasledujici kod je kvuli RFID ctecky
#define MAX_BITS 100                // max number of bits
#define WEIGAND_WAIT_TIME  1      // time to wait for another weigand pulse.
unsigned char databits[MAX_BITS]; //{0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1};    //   stores all of the data bits  (obrat poslednich 22 cisel a pote pridej 3 nuly pro test)
unsigned char bitCount26;             // number of bits currently captured
unsigned char flagDone;              // goes low when data is currently being captured
unsigned int weigand_counter;        // countdown until we assume there are no more bits
unsigned long facilityCode= 0;        // decoded facility code
unsigned long cardCode=0;            // decoded card code
// LCD displej
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE); // Initialize LCD Display at address 0x27
// pole pro napis schvaleno na LCD displeji a dalsi
char array1[] = "    Schvaleno     ";              //the string to print on the LCD
int tim = 100;  //the value of delay time
char array2[] = "  Priloz kartu!                "; //the string to print on the LCD
char array3[]=" Pocet minut:  ";
// pole card pro ulozeni cisel karet v DEC soustave
unsigned long int card [216] = {1368059,3771387,2470395,1602043,1665019,3124731,4046331,3456763,3925499,3188475,303355,4089339,3710459,3522299,128507,3775227,3704571,3852539,3844347,2591995,2526203,1869051,2858491,3602939,1337851,3835387,1079803,3379963,4033019,3654651,2745595,183547,2603771,2258939,311803,236795,838395,223483,225787,113915,1042427,2652667,2614779,3323643,2734587,586235,2480635,3395835,259579,814331,2419195,1535236,2750459,3259387,3185915,1176315,903675,2403835,2323707,3789563,1366267,632315,956155,3004667,2540539,4171771,1601531,3135483,1815803,3583995,3520763,3125755,697595,1944571,692475,308475,714747,2279931,646907,3652859,2994683,243963,2212859,2750715,2524923,120571,3190523,1020923,703739,303867,693755,3395579,223995,4036859,3989499,3650043,495867,817403,2389499,456187,2726651,2137083,2533371,1799931,2800891,96251,3372795,2680315,2407419,1602555,383483,1881339,3649531,324347,4032507, 1483256, 1175478, 3881270, 198730, 52538, 1761945, 3922710, 1202086, 1432584, 1185688, 2120152, 1159240, 1905880, 1235816, 383530, 1108998, 1887016, 239926, 3547785, 3514118, 231222, 3589674, 1749097, 3882294, 3651705, 3281482,843562,3476794,526886,2577366,573686,3113754,1194570,2257318,1309226,2198152,1630792,1704073,2098057,713574,1015174,183594,1035478,92986,227354,3270970,1139544,2086280,3043336,1694166,938314,2019926,1357160,1296568,1965656,4071318,2790470,930842,770934,1146822,3470634,2472262,74810,1653784,1780728,4189210,1613480,1142568,2211814,603722,1071238,1581192,558582,3611734,1198473,1841210,211018,1164393,1236488,1061480,3761210,1938088,1141578,2561862,1562024,2887238,517910,2741802,549848,1422552,1125434,2172024,1071960,1253112,1922201,163449,2408630,1460264,3899238,3322582,866278}; //Svrcina je posledni
// pole users - ke kazdeme karte pripada urcite jmeno - momentalne jsem to odmazal
String users [216] = {};
// pole pocet - slouzi k pocitani kolikrat uzivatel provadel odber
byte pocet [216] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};  // v poctu je jen cislo do 10
// nasledujici kody pro kontrolu a zjisteni delky pole
int length_card = sizeof(card) / sizeof(card[0]);
int length_users = sizeof(users) / sizeof(users[0]);
int length_pocet = sizeof(pocet) / sizeof(pocet[0]);
// pole z... 40 vlastne uvadi cas pristupu v danem cyklu
byte z [216] = {40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40, 40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,40};  // time to cards
int length_z = sizeof(z) / sizeof(z[0]);
byte o = 0;
int k = 0;
int cteni = HIGH;
int q = 0;
int g = 0;
// beeper od ctecky
int BEEP_BEEP = 25;
// LED diody
int LED_RED = 53;
int LED_YELLOW = 52;
int LED_BLUE = 50;
// vyp je kvuli tlacitka, vlastne pokud je probiha cyklus a je provaden odpocet od 40 az po 1 a zmackne tlacitko treba pri 20 sekundach tak dojde k vyskoceni z cyklu a ulozeni zbytku casu prave do promenne z[i]
int vyp = 6;
// p uvadi pocet minut.. Pri 600 minutach coz se rovna 10 hodin, tak dojde vlastne k resetu navratu hodnot pole pocet  na = 0 a hodnot pocet pole z na 1.. a pokud mel nekdo pristup vicekrat nez 8x tak dojde k navraceni card[i] = card[i] -10;
int p = 0;  // minutes
// pro zobrazovani nactenych bitu RFID cteckou
// interrupt that happens when INTO goes low (0 bit)
void ISR_INT0() {
 Serial.print("0");   // uncomment this line to display raw binary
  bitCount++;
  flagDone = 0;
  weigand_counter = WEIGAND_WAIT_TIME;
// interrupt that happens when INT1 goes low (1 bit)
void ISR_INT1() {
 Serial.print("1");   // uncomment this line to display raw binary
  databits[bitCount] = 1;
  bitCount++;
  flagDone = 0;
//rele
  pinMode(RELAY_IN1, OUTPUT); // Initialization of the relay
    pinMode(RELAY_IN2, OUTPUT); // Initialization of the relay
      pinMode(RELAY_IN3, OUTPUT); // Initialization of the relay
        pinMode(RELAY_IN4, OUTPUT); // Initialization of the relay
      digitalWrite(RELAY_IN1, HIGH);
      digitalWrite(RELAY_IN2, HIGH);
      digitalWrite(RELAY_IN3, HIGH);
      digitalWrite(RELAY_IN4, HIGH);
 pinMode(LED_RED, OUTPUT);
 pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);
 pinMode (LED_YELLOW, OUTPUT);
 pinMode (vyp, INPUT);
 pinMode(BEEP_BEEP, OUTPUT);
  lcd.begin (16,2);
  digitalWrite(BEEP_BEEP, HIGH); // High = off
  pinMode(2, INPUT);     // DATA0 (INT0)
  pinMode(3, INPUT);     // DATA1 (INT1)
  Serial.println("RFID Readers");
  // binds the ISR functions to the falling edge of INTO and INT1
  attachInterrupt(0, ISR_INT0, FALLING);
  attachInterrupt(1, ISR_INT1, FALLING);
void printChar()
// cas (ktery se zobrazuje na LCD displeji
   Serial.print(h/10);
    Serial.print(h%10);
    Serial.print(":");
      Serial.print(m/10);
    Serial.print(m%10);
      Serial.print(":");
    Serial.print(s/10);
    Serial.print(s%10);
    Serial.println ();
// kontrola
  Serial.print ("Pocet karet: ");
  Serial.println (length_card);
   Serial.print ("Pocet uzivatelu: ");
   Serial.println (length_users);
   Serial.print ("Pocet pocet: ");
   Serial.println (length_pocet);
   Serial.print ("Pocet z: ");
   Serial.println (length_z);
/*  if (o == 0) {
     z [i] = 40;
     o++;
     for(h=set_hours;h<24;h++)   //hOURS
       for(m=set_minutes;m<60;m++)     //mINUTES
     // navyseni p - pocet minut o +1 vlastne kazdou novou minut
        p++;
        Serial.print ("P po navyseni: ");
        Serial.println (p);
  // nulovaní
      if (p == 600){
          lcd.setCursor (0, 1);
          lcd.print("                ");
          p = 0;
          for (int i = 0; i != length_card; i++) {
             if (pocet [i] == 1 || pocet [i] == 2 || pocet [i] == 3 || pocet [i] == 4 || pocet [i] == 5 || pocet [i] == 6 || pocet [i] == 7 || pocet [i] == 8){
               pocet [i] = 0;
               z [i] = 40;
             if (pocet [i] == 8) {
              card [i] = card [i] - 10;
               Serial.print ("card [i] po nulovani: ");
               Serial.println (card [i]);
             Serial.print ("pocet [i] po nulovani: ");
             Serial.println (pocet [i]);
             Serial.print ("Vraceni z [i] zpet na 40: ");
             Serial.println (z [i]);
          Serial.print ("p po nulovani: ");
          Serial.println (p);
        for(s=set_seconds;s<60;s++)     //Seconds
      printChar();
      digitalWrite (LED_YELLOW, HIGH);
      delay(secs-(millis()%1000));
      digitalWrite (LED_YELLOW, LOW);
      // At this point use NO lcd.clear() otherwise the LCD flackers
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("SIRUP"); // e.g. you can change it to: Please show your ID.
  lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Pocet minut: "); // e.g. you can change it to: Please show your ID.
    lcd.setCursor(13, 1);
    lcd.print (p);
  lcd.setCursor (8, 0);
  lcd.print(h/10);
  lcd.print(h%10);
  lcd.print(":");
  lcd.print(m/10);
  lcd.print(m%10);
  lcd.print(":");
  lcd.print(s/10);
  lcd.print(s%10);
  /*lcd.setCursor(0, 1);
    for (int positionCounter2 = 0; positionCounter2 < 14; positionCounter2++)
      lcd.print(array2[positionCounter2]); // Print a message to the LCD.
      delay(tim);                          //wait for 250 microseconds
  // kvuli ctecky, pouzivam nyni 26 bitu, ale ctu poslednich 22, zbytek doplnim nulami
// This waits to make sure that there have been no more data pulses before processing data
  if (!flagDone) {
    if (--weigand_counter == 0)
      flagDone = 1;
  // if we have bits and we the weigand counter went out
  if (bitCount > 0 && flagDone) {
    unsigned char i;
    Serial.print("Read ");
    Serial.println(bitCount);
    Serial.print(" bits. ");
    if (bitCount == 35) {
      // 35 bit HID Corporate 1000 format
      // facility code = bits 2 to 14
      for (i=2; i<14; i++) {
         facilityCode <<=1;
         facilityCode |= databits[i];
    Serial.println (facilityCode);
      // card code = bits 15 to 34
      for (i=14; i<34; i++) {
         cardCode <<=1;
         cardCode |= databits[i];
      h = 1;
      printBits();
    else if (bitCount == 26) {
      // standard 26 bit format
      // facility code = bits 2 to 9
      for (i=1; i<9; i++) {
         facilityCode <<=1;
      // card code = bits 10 to 23
      for (i=3; i<25; i++) {
        Serial.print ("I: ");
          Serial.println (i);
          Serial.print ("Databits: ");
         Serial.println (databits [i]);
         Serial.print ("CARDCODE: ");
         Serial.println (cardCode);
         cardCode <<=1;
      printBits();
    else {
     // you can add other formats if you want!
     // Serial.println("Unable to decode.");
     // cleanup and get ready for the next card
     bitCount = 0;
     facilityCode = 0;
     cardCode = 0;
     for (i=0; i<MAX_BITS; i++)
       databits[i] = 0;
set_seconds=00;
set_minutes=00;
set_hours=00;
void printBits() {
 Serial.print("FC = ");
      Serial.print(facilityCode);
      Serial.print(", CC = ");
      Serial.println(cardCode);
int a = 0;
  int b = 0;
// cyklus pro hledani nacteneho cisla v poli card [a]
for (a; a != length_card; a++) {
   if (cardCode == card [a]){
   Serial.println("Autorizace OK");
   Serial.println();
  q = 1;  // kvuli dopoctu casu na hodinach, jestli ano nebo ne (protoze se jedna o sekvenci kodu) - tzn. pokud se provadi odber (cyklus) tak je cas zastaven - dopocitavam
    Serial.print ("Pocet [a] před, ma byt nula: ");
    // pri prvnim nacteni karty se pocet ma zvysit o +1 kod viz dale
    Serial.println (pocet [a]);
     Serial.print ("Cislo z je: ");
     // ma byt 40 pri prvnim nacteni karty
    Serial.println (z [a]);
    if (z[a] == 1){
     pocet [a] = 8;
     lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print ("Prekrocen denni");
      Serial.println ("Prekrocen denni limit");
      lcd.print ("limit.");
      delay (1500);
      break;
    else
    pocet [a]++;
    Serial.print ("Pocet [a] po, ma byt o jedno vice");
    // promenna b vlastne urcuje cas cyklu (vlastne to, jak dlouho budou sepnuty ty dane relatka)... takze pokud pristupoval poprve, tak ma cas 40 s. Dale pokud pristupoval podruhe tak viz podminky. Vim ze zde mam problem, ktery bych mel
    // doladit ovsem nemel by byt problem to, ze pokud pri nulovani hodnot se stane to, co se stane nekterym uzviatelum a to, ze se jim na LCD zobrazi schvaleno a pak ihned zamitnuto
    if (pocet [a] == 1)
      b = 40;
    if (pocet [a] == 2 && z [a] > 35)
      b = 35;
    if (pocet [a] == 3 && z [a] > 30)
      b = 30;
    if (pocet [a] == 4 && z [a] > 25)
      b = 25;
    if (pocet [a] == 5 && z [a] > 20)
      b = 20;
    if (pocet [a] == 6 && z [a] > 15)
      b = 15;
    if (pocet [a] == 7 && z [a] > 10)
      b = 10;
    if (pocet [a] == 8 && z [a] > 5)
      b = 5;
    // pokud dany uzivatel pristupoval 8x tak se mu timto karta zablokuje (odblokuje se pri nulovani)
     if (pocet [a] == 8)
       card [a] = card [a] + 10;
       Serial.print ("Card [a]");
       Serial.println (card [a]);
    // Output on LCD (e.g. for employees)
    lcd.clear();
    //cyklus pro napsani schvaleno na displeji a rozsviceni modre led pro kontrolu sepnuti relatek
    for (int positionCounter1 = 0; positionCounter1 < 16; positionCounter1++)
      digitalWrite (LED_BLUE, HIGH);
      lcd.print(array1[positionCounter1]); // Print a message to the LCD.
    // zde na displeji se zobrazi napis cepuj a pod nim jmeno daneho uzivatele
    lcd.print(F("Cepuj:  "));
    Serial.println ("Cepuj: ");
    lcd.print ("                ");
    lcd.print(users [a]);
    Serial.println (users [a]);
   // do promenne i se priradi vlastne cas co byl v b... tzn kazdy poprve ma mit v promenne i prirazeno 40 s... i po nulovani hodnot.
    for (int i = b; i > 0; i = i - 1) {
      // Unlock the door and lock it after 5 seconds
      digitalWrite(RELAY_IN1, LOW);
      digitalWrite(RELAY_IN2, LOW);
      digitalWrite(RELAY_IN3, LOW);
      digitalWrite(RELAY_IN4, LOW);
     /* Serial.println ("Aaaaaaaaaaaa");
      Serial.println (a);
      Serial.println ("IIIIIIIIII");
      Serial.println (i); */
      // pokud dojde cas k 1 tak se do z[a] = 1 a na zaklade opetovneho nacteni karty se mu v podmince diky z [i] == 1 priradi do pocet [a] = 8 a tim se mu zablokuje karta i kdyz pristupoval pouze jednou
     if (i == 1)
      z [a] = 1;
     Serial.println (i);
      g++;
// nasledujici slouzi k nacteni impulzu po zmacknuti tlacitka z duvodu vyskoceni z cyklu
cteni = digitalRead (vyp);
  Serial.println (cteni);
  Serial.println (vyp);
      if (cteni == LOW)
      lcd.setCursor (0,0);
      lcd.print ("                ");
      lcd.setCursor(3, 0);
      lcd.print("!Ukonceno!");
      Serial.println ("Ukonceno zmacnutim tlacitka");
          delay(300);
         digitalWrite (LED_RED, HIGH);
         delay(300);
        delay(300);
         delay(300);
          digitalWrite (LED_RED, LOW);
          delay(300);
          digitalWrite (LED_BLUE, LOW);
          delay(300);
        // Zde jsem to ponechal v poznamce to z[a] = i... coz by byt nemelo.. zapomnel jsem na to.. tudiz jsou problemy s prirazovanim casu (kazdopadne toto poresim)
        // ovsem stale by to nemel byt ten problem ze pri nulovani hodnot mu to napise schvaleno a ihned zamitnuto... jako by v promenne b byla 0
    //  z [a] = i;
      break;
     // tyto podminky slouzi jen kvuli zobrazovani udaju na LCD displeji... protoze pokud je cas < 10 tak jsem mel na displeji treba 70 s (skutecne 7 s)
      if (i < 10) {
        lcd.setCursor (0,1);
        lcd.print ("                ");
        lcd.setCursor (8, 1);
        lcd.print (i);
      else
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print(i);
      delay (1000);
      // nasledujici slouzi jen k dopocitani casu na LCD displeji (ktery se zobrazuje) aby cas sedel.. to znamena pokud nekdo Cepuje 40 sekund, tak by byl cas o 40 pozadu.
      int l = 0;
      int f = 0;
      f = s + g + 20;
      if (f > 60)
      l = 1;
      s = (f - 60);
      m = m + l;
      else if (f < 60)
        s = f;
      l = 0;
      g = 0;
    lcd.print("Nashledanou");
     // 1,5 Sekunden warten, damit LCD nicht "flackert" und dann LCD-Anzeige loeschen
    // Wait for 1,5 seconds to prevent a LCD flackering and then clear the LCD display
    delay(1500);
    lcd.clear();
        // dodal jsem
if (q == 0)
      lcd.print ("Nacepuj si vodu.");
      int l = 0;
      int f = 0;
      f = s + 20;
      if (f > 60)
      l = 1;
      s = (f - 60);
      m = m + l;
      else if (f < 60)
        s = f;
      l = 0;
      g = 0;
q = 0;
      lcd.print ("                ");
      lcd.setCursor(2, 0);
      lcd.print("!Zamitnuto!");
      delay (2000);
      lcd.print ("                ");
      lcd.print(cardCode);
      Serial.print ("Cardcode za zamitnuto: ");
      for (int i = 0; i != length_card;i++)
        if (z [a] == 1)
        lcd.print ("                ");
      digitalWrite(LED_RED, HIGH);
       // Lets be annoying and beep more
      digitalWrite(BEEP_BEEP, LOW);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
      delay(15000);
      digitalWrite(LED_RED, LOW);
      lcd.clear();
Patrik
Příspěvek od Patrik » 23 dub 2020, 14:25
A chci Vám moc poděkovat.. uvazuji ted o lepším řešení také díky kRRowa (ovsem bych si nerad rozhazel cely kod ) :-)
Příspěvek od kiRRow » 23 dub 2020, 14:32
Při vývoji kódu občas dochází k poznáním a obratům. Vřele doporučuji otevřít naprosto nový projekt. Spoustu již funkčních věcí člověk zkopíruje ze starého projektu (takže vůbec nepříjde nazmar) a namontuje je do nového kódu.
Nerozházíš si tak starý kód a můžeš zkoušet novou cestu.
Patrik
Příspěvek od Patrik » 23 dub 2020, 14:37
No, zkusil bych to s temi strukturami, jak pises... Take budu rad, pokud se naucim neco nove a usnadnim dany program... I kvuli prehlednosti a take tim, ze treba usetrim pameť... Ovšem strašně rád bych věděl, proč se práve napíše to schváleno a potom zamítnuto.. nemohl jsem na to přijít.. Zítra si otevřu Serial linku a uvidím co se deje prave s tim pocetem [a] ... mozna se tam nacetl nejaky nesmysl.. to prave nevim... a doma jsem na to neprisel.. mam zde také arduino mega 2560 ale vše ostatní testuji imaginarne.. nacteni karty.. stopnuti pomoci tlacitka,.. a kdyz jsem zkousel par variant, tak mi vse fungovalo bez chyby.
Příspěvek od kiRRow » 23 dub 2020, 14:46
paradoxně : přestane jít o jednorozměrné pole :D ... vznikne dvourozměrné pole, které má druhý index pojmenovaný ...
teoreticky user[1].kartaID je to samý jako user[1][1]
Příspěvek od pavel1tu » 23 dub 2020, 15:05
Mě se zdá, že
lcd.print("!Zamitnuto!"); - jinde jsem nenašel
se vypíše funkcí printBits() vždy když ji zavoláš, není nad tím žádná podmínka,
zatím si rovnám závorky a odděluji funkce, to mi dá, než tohle pochopím ...
Teď jdu skládat bráchovi nábytek, večer na to mrknu dál.
Klidně nahoď další verzi ;)
PS: jak píše kiRRow, já bych to jel od nuly, co jde dával do funkcí, ty pomalu po jedné ladil až se dobereš celku, tohle buď je upravované z něčeho, nebo poskládané z více projektů.
Jo a pokud to děláš v Arduino IDE, vyzkoušej jen na psaní Notepad++
Příspěvek od kiRRow » 23 dub 2020, 15:23
Mno a až pochopíš struktůry a funkce ... tak objekty budou hračka. Protože to je v podstatě struktůra, která má své vlastní funkce.
Patrik
Příspěvek od Patrik » 23 dub 2020, 15:25
KiRRow a má to i nejaký jiný přínos například kromě přehlednosti? Například že to méně zabere místa v paměti?
Pavle, děkuji... Budu rád, když se na to koukneš.. Ano. Zamítnuto napíše vždy... Tzn. pokud uživatel projde přes schváleno a pak má ten daný čas v b (cyklus třeba těch 40 s jsou otevřená ty relátka) tak mu to na konci napíše pak zamítnuto a vypíše na LCD cislo jeho karty vlastně v DEC soustavě (po dobu 15 sekund)... Stejně tak když zmáčkne tlačítko ke stopnutí času, tak mu to také napíše zamítnuto, ale ještě se rozsvítí postupně 3 LED diody a pak pohasnou.
A z jiného projektu jsem použil pouze načtení bitů z RFID čtečky a převod do desítkové soustavy a pak volám vlastně tu funkci printBits () . Já zde také budu až večer a mrknu ještě na to.
