Mini CNC osa Z
Re: Mini CNC osa Z
Servo se vrtí pomalu, protože vždy při průběhu mode 6 se vždy nastaví výpis na LCD na true a nakonci programu je v každém cyklu procesor "obtěžován" obsluhou displeje a nemá tedy dost času na vrtění servem.
Dokonce se tohle může i projevit opačně ... tedy procesor se velmi rychle dostává na určité místo v programu, kde působí chyby. V momentě kdy někde do kódu přidáš výpis na sériovou linku, aby jsi zjistil co se děje, tak vše funguje jak má a k chybě nedochází (procesor je zpomalen obsluhou sériové linky a neumí se dostat k problematickému řádku dostatečně rychle, aby chybu vyvolal). Po zakomentování se chyba zase projeví.
Re: Mini CNC osa Z
dobrý den, tak jsem chtěl obelstít Arduino  , aby mi zobrazovalo odpočet času vrtění serva v mode6. Zkusil jsem vyměnit arduino Uno za Arduino Mega - říkal jsem si lepší procesor, vyšší výkon, když má více pinů, paměti atd.... Jenže ono NE, ani tady procesor neměl čas na obsluhu serva, jak již bylo zmiňováno a vysvětleno výše. Zkusil jsem ho tedy obelstít podruhé
 , aby mi zobrazovalo odpočet času vrtění serva v mode6. Zkusil jsem vyměnit arduino Uno za Arduino Mega - říkal jsem si lepší procesor, vyšší výkon, když má více pinů, paměti atd.... Jenže ono NE, ani tady procesor neměl čas na obsluhu serva, jak již bylo zmiňováno a vysvětleno výše. Zkusil jsem ho tedy obelstít podruhé   a zakázal mu všechny výpisy až na mode6. Opět se nenechal přesvědčit a vrtěl servem pomaličku a pomaličku při povoleném v mode6. Zkusil jsem ho tedy obelstít a přesvědčit do třetice
 a zakázal mu všechny výpisy až na mode6. Opět se nenechal přesvědčit a vrtěl servem pomaličku a pomaličku při povoleném v mode6. Zkusil jsem ho tedy obelstít a přesvědčit do třetice   a zakomentoval všechno, co se netýkalo mode6. Výsledek byl takový, že procesor je tvrdohlavý a nechce zrychlit vrtění serva. Jooo, až jsem mu zakomentoval vypisLCD=true; , tak se slavnostně uráčel vrtět servem rychle, jak měl naprogramováno. Tak nevím, nechci se spokojit s tím, že na lcd vypíšu jen "servo se vrti 15s" a hotovo. Máte prosím někdo nějaký nápad na rozlousknutí ? Budu velice rád, protože vlasně uzavírám tohle téma a začnu nasávat a učit se něco jiného a nového
Děkuju Hanz
 a zakázal mu všechny výpisy až na mode6. Opět se nenechal přesvědčit a vrtěl servem pomaličku a pomaličku při povoleném Kód: Vybrat vše
 vypisLCD = true; a zakomentoval všechno, co se netýkalo mode6. Výsledek byl takový, že procesor je tvrdohlavý a nechce zrychlit vrtění serva. Jooo, až jsem mu zakomentoval vypisLCD=true; , tak se slavnostně uráčel vrtět servem rychle, jak měl naprogramováno. Tak nevím, nechci se spokojit s tím, že na lcd vypíšu jen "servo se vrti 15s" a hotovo. Máte prosím někdo nějaký nápad na rozlousknutí ? Budu velice rád, protože vlasně uzavírám tohle téma a začnu nasávat a učit se něco jiného a nového
 Děkuju Hanz
Re: Mini CNC osa Z
Arduino Uno i Mega mají stejně rychlý procesor. Rozdíl je v dostupné paměti, vnitřních funkcích a počtu pinů.
Občůrat to půjde různě. Buď nějakým časování, kdy se výpis nastavi vždy až po uplynutí nějakého času.
Nebo lépe hlídáním změn v údaji co chci vypsat.
Udělám si proměnnou, kde uchovávám čas ve vteřinách, který se bude reálně vypisovat na displej.
V druhé proměnné si vždy při průchodu mode 6 spočítám kolik ještě vteřin se to bude vrtět a porovnám s první proměnnou.
Pokud se neshodují, druhou uložím do první (zaktualizuji si ji) a nastavím si výpis.
Vypíše se displej, tam se v podstatě i další vypisování zakáže a při dalším průchodu se budou obě proměnné shodovat (ještě neuplynula celá vteřina) a tudíž se displej vypisovat tentokrát nebude.
Re: Mini CNC osa Z
dobrý den, stále se pokouším rozlousknout , jak správně zobrazit v Mode6 výpis, který nebude ovlivňovat rychlost vrtění serva.kiRRow mi dal nápovědy, ale jak dělám co dělám   V kodu jsem přidal výpis v mode6 odpočet v sekundách, ano tam jde krásně vidět jako by rozdíl času. A když už jsem byl u toho zkoumání, přidal jsem mode7, které po stisknutí tlačítka Start rozvrtí servo a vrtí a vrtí do doby než stisknu tlačítko Stop. Výpis je taky na lcd, když servo je v Mode 7 - STOP, tak výpis zobrazuje servo III., a při Mode 7 - START, pak výpis servo auto. Snad mi poradíte , jak to dokončit.
tady je kod :
https://www.youtube.com/watch?v=MgbE2eI-Yv4
a tady přidávám video, kde je ukázaná část se servem - rychlosti vrtění, výpisy ... děkuju
 děkuju
 V kodu jsem přidal výpis v mode6 odpočet v sekundách, ano tam jde krásně vidět jako by rozdíl času. A když už jsem byl u toho zkoumání, přidal jsem mode7, které po stisknutí tlačítka Start rozvrtí servo a vrtí a vrtí do doby než stisknu tlačítko Stop. Výpis je taky na lcd, když servo je v Mode 7 - STOP, tak výpis zobrazuje servo III., a při Mode 7 - START, pak výpis servo auto. Snad mi poradíte , jak to dokončit. tady je kod :
#define buttonSelectUp 2   // číslo pinu tlačítka SELECT pro výběr MODE nahoru
#define buttonStart 3   // číslo pinu tlačítka START/STOP - červené
#define buttonSelectDown 4   // číslo pinu tlačítka pro výběr MODE dolů
#define LED1  10    // číslo pinu LED1 zelená
#define LED2  11    // číslo pinu LED2 červená
#define LED3  5
#define LED4  6
#include <Wire.h>   // knihovny pro LCD přes I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);   // nastavení adresy I2C (0x27), počtu znaků, řádků LCD 20x4
#include <Servo.h>  // knihovna pro ovládání serva
Servo myservo;  // instance třídy servo viz. Objektově Orientované Programování
int pos = 0;  // proměnná úhlu natočení serva
int step = 0;                // ukládá se do ní hodnotu jednoho kroku serva
int poc = 0;
boolean buttonStateUp = false;  // nejnovější hodnota načtená ze vstupního pinu
boolean lastButtonStateUp = false;  // předchozí hodnota načtení ze vstupního pinu
boolean lastTrueButtonStateUp = false;  // předchozí hodnota ošetřeného tlačítka
boolean buttonStateStart = false;
boolean lastButtonStart = false;
boolean lastTrueButtonStart = false;
boolean buttonStateDown = false;
boolean lastButtonStateDown = false;
boolean lastTrueButtonStateDown = false;
int mode = 0;
boolean mamBezet = false;
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // čas posledního změny výstupního pinu
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
unsigned long lastDebounceTime3 = 0;
unsigned long debounceDelay = 50;  // čas debounce prodlevy
unsigned long aktualniMillis;   //aktualní čas
unsigned long predchoziMillis1;   // předchozí čas pro rychle blikání
unsigned long predchoziMillis2;   // předchozí čas pro pomalé blikání
unsigned long predchoziMillis3;   // předchozí čas pro střídavé blikání
unsigned long casCekani;  // proměnná - do ní bude uložen čas, který už program načekal od stisku tlačítka start
unsigned long casVrteni;  // proměnná - do ní bude uložen čas, který program vrtěl servem od stisknutí tlačítka start
unsigned long blokujLCD;
byte casNaDisplej = 0;
byte prepocitanyCas;
byte casJakDlouhoJestePobezim;
long buttonTime;      //  čas začátku stisknutí tlačítka
boolean led1svetlo;   //  pomocná proměnná led1svetlo
boolean led2svetlo;   //  pomocná proměnná led2svetlo
boolean vypisLCD = true;  // proměnná kde si uchovávám jestli je potřeba provést update na lcd displeji
boolean vypisLinku = true;
  pinMode(LED1, OUTPUT);  // pin pro LED1 nastaven jako výstup
  pinMode(LED2, OUTPUT);  // pin pro LED2 nastaven jako výstup
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);
  pinMode(buttonSelectUp, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonSelect nastaveno jako vstup
  pinMode(buttonStart, INPUT);  // pin pro tlačítko buttonStart nastaveno jako vstup
  pinMode(buttonSelectDown, INPUT);  //pin pro tlačítko buttonSelectDown nastaveno jako vstup
  myservo.attach(9);  // pin pro servo
  lcd.begin();   // inicializace LCD
  lcd.backlight();   // zapnutí podsvícení
  Serial.begin(9600);   // konfigurace rychlosti seriového portu
  Serial.println("Seriovy port aktivni");  // První výpis na seriový port
  lcd.setCursor( 2, 1);
  lcd.print("ready");
  delay(1500);
void loop(){
 //-------------- debounce pro tlačítko Select Up ----------
  buttonStateUp = digitalRead(buttonSelectUp);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateUp != lastButtonStateUp) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateUp != lastTrueButtonStateUp) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if(buttonStateUp == true) {
                               // přidáním podmínky - začátek počítání vždy např. od 10s
      if(mamBezet == false) {  // a taky přepnutí mode jen tehdy, když jsou mode ve Stop
        if(mode < 7) {  // když je hodnota mode menší než 7
         mode++; // přičte k mode hodnotu 1
          vypisLCD = true;
       lastTrueButtonStateUp = buttonStateUp;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStateUp = buttonStateUp; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
  //---------------konec ošetření tlačítka Select Up -----------
 //-------------- debounce pro tlačítko Select Down ----------
  buttonStateDown = digitalRead(buttonSelectDown);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateDown != lastButtonStateDown) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime3 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateDown != lastTrueButtonStateDown) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if(buttonStateDown == true) {
                               // přidáním podmínky docílím vždy celého odpočtu času 10s !
        if(mode > 0) {  // když je mode větší než 0
         mode--; // odečte od mode hodnotu 1
         vypisLCD = true;
       lastTrueButtonStateDown = buttonStateDown;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStateDown = buttonStateDown; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
 //-------------- konec ořetření tlačítka Select Down ----------
  //-------------- debounce pro tlačítko START/STOP ----------
    buttonStateStart = digitalRead(buttonStart);  // přečtení stavu tlačítka
  if (buttonStateStart != lastButtonStart) { // kmita to, od minule se to zmenilo, zacnu debounce cas pocitat znovu (tedy od posledni zmeny, ktera je ted)
    lastDebounceTime2 = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) { // jo, uz se to dlouho nezmenilo, tak je to stabilni a spravna hodnota
    if (buttonStateStart != lastTrueButtonStart) {  // Pokud se stav tlačítka změnil tj. porovná se buttonState (stav tlačítka) s předchozím stavem
     if (buttonStateStart == true) {
         mamBezet = !mamBezet;
         buttonTime = millis();
          vypisLCD = true;  // příkaz vypisuje funkci tlačítka, tedy start / stop
          Serial.println("stisk START/STOP");  // výpis na seriový monitor stisknutí tlačítka START/STOP
        // TADY CHYBÍ CO SE MÁ PROVÉST PŘI STISKU TLAČÍTKA START ... U MODE SE PŘIČÍTÁ MODE ...
        // ...U STARTU BY SE MĚLA PŘEKLÁPĚT PROMĚNNÁ mamBezet - hoď si tu nějaký výpis do seriové linky a uvidíš že to funguje
      lastTrueButtonStart = buttonStateStart;  // uložím si nový pravý ošetřený stav tlačítka
  lastButtonStart = buttonStateStart; // tady si to ulozim, v dalsim pruchodu loop() to zase porovnam s novym stavem, zda se to mezi tim nezmenilo
  //-------------- konec ořetření tlačítka Start/Stop ----------
  if(mode == 0) {  // ******* LED1,LED2 vypnuto ********
     if(mamBezet == false){
        led1svetlo = false;  // zhasni LED1
        led2svetlo = false;  // zhasni LED2
  if(mode == 1) {  // ******* LED1,LED2 zapnuto  ********
       if(mamBezet == true){
         led1svetlo = true;
         led2svetlo = true;
       } else {
          led1svetlo = false;
          led2svetlo = false;
if(mode == 2) {  // ******* LED1,LED2 blikání rychlé  *******
       if(mamBezet == true) {  // program spuštěn
           casCekani = millis() - buttonTime; //musíš si definovat novou proměnnou - do ní bude uložen čas který už program načekal od stisku tlačítka start
           if(casCekani  > 10000){  // zjistím si jestli je čas něco provést, uběhlo už 10s od poslední akce?
             vypisLCD = true; // cekani uběhlo, potřebuji vypsat displej (akorát ho to bude vypisovat pokaždé, když to teď poběží kolem)
            // dá se to vyřešit tak, že si vytvořím další proměnnou blokujLCD ... a po prvním výpisu si ji nastavím na true - a vypis obalím do podmínky
             if(blokujLCD == false) { vypisLCD = true; blokujLCD = true; }
               aktualniMillis = millis();  // podívám se na hodinky - aktuální čas
               if(aktualniMillis - predchoziMillis1 > 200) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 200ms od poslední akce?
                 if (led1svetlo) {
                   led1svetlo = false;  // zhasnu LED1
                   led2svetlo = false;  // zhasnu LED2
                  } else {
                    led1svetlo = true;  // rožnu LED1
                    led2svetlo = true;  // rožnu LED2
                   predchoziMillis1 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
              } else {
                 led1svetlo = false;
                 led2svetlo = false;
                 vypisLCD = true;
                 blokujLCD = true;  // program skoncil, takže si uvolním blokaci displeje blokujLCD = false
  if(mode == 3) {  // ******* LED1,LED2 blikání pomalé  *******
        aktualniMillis = millis();  //podívám se na hodinky - aktuální čas
       if(aktualniMillis - predchoziMillis2 > 500) {  // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 500ms od poslední akce?
         if (led2svetlo) {
          } else {
             predchoziMillis2 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
      } else {
        led1svetlo = false;
        led2svetlo = false;
     if(mode == 4) {  // ******* LED1,LED2 blikání střídavé  *******
         if(aktualniMillis - predchoziMillis3 > 300) { // nejprve si zjistím jestli je čas něco provést, uběhlo už 300ms ?
           led1svetlo = !led1svetlo; // do proměnné led1svetlo zapíšu její negovanou hodnotu, tj. svítila-li LED1 tak zhasne, byla-li zhaslá rožne se
           led2svetlo = !led1svetlo; // do proměnné led2svetlo zapíšu negovanou hodnotu led1svetlo, tj. pokud LED1 svítí chci LED2 zhaslou a naopak
           predchoziMillis3 = aktualniMillis;   // v tento čas jsem provedl poslední akci
         } else {
           led1svetlo = false;
           led2svetlo = false;
     if(mode == 5){  // ********** SERVO I. **********
              if(lastTrueButtonStateUp == true){  // stisknuto tlačítko selectUp
                      //pokud můžu a nebourám servem do krajní pozice, měním pozici serva
                   if(pos <= 175){
                     pos +=1;
                     myservo.write(pos);
              if(lastTrueButtonStateDown == true){  // stisknuto tlačítko selectDown
                      //pokud můžu a nebourám servem do druhé krajní pozice, měním pozici serva druhým směrem
                   if(pos >= 5){
                     pos -=1;
                     myservo.write(pos);
              digitalWrite(LED4, pos < 175);  // LED4 svítí, když je servo v pozici Up - 175° stupňů
              digitalWrite(LED3, pos > 5);  // LED3 svítí, když je servo v pozici Down - 5° stupňů
             if(mamBezet == false){  // když je mode5 ve stavu Stop, tak ledky jsou zhasnuté
               digitalWrite(LED4,false);
               digitalWrite(LED3,false);
     if(mode == 6) {  // ******* SERVO II. VRTÍ se 15s ********
        if(mamBezet == true){  // program spuštěn
          casVrteni = millis() - buttonTime;
        vypisLCD = true;   // POKUD JE vypisLCD ODKOMENTOVANÝ  VRTÍ SE SERVO VELMI POMALU - PROČ ???
          if(casVrteni <= 15000)  {   // podmínka pro čas vrtění serva
             if (pos <= 0) {     // zkontroluji si jestli je pozice 0 nebo méně
                 step = 1;        // nastavím step na 1 (TOHLE JE ZMĚNA SMĚRU
             if (pos >= 180) {    // zkontroluji si jestli je pozice 180 nebo více
                 step = -1;        // nastavím step na -1 (TOHLE JE ZMĚNA SMĚRU)
             pos += step;       // k pozici motoru přičtu step (TA JE BUĎ 1 A POS SE ZVYŠUJE, NEBO -1 A POS SE SNIŽUJE)
               digitalWrite(LED4,pos>=175);
               digitalWrite(LED3,pos<=5);
             myservo.write(pos);     // nastavení serva na pozici
             delay(7);     // nějaký ten delay, aby se to stihlo natočit
     if(mode == 7){  // ******* SERVO III. AUTO *******
    digitalWrite(LED1,led1svetlo);  // aktualizace stavu LED1, zápis proměnné led1svetlo na výstupní pin 10
    digitalWrite(LED2,led2svetlo);  // aktualizace stavu LED2, zápis proměnné led2svetlo na výstupní pin 11
    /*OBSLUHA 20x4 LCD DISPLAY*/
  if(vypisLCD){
    lcd.setCursor( 0, 1);  // tady se zadává pozice výpisu 3 znak, 2 řádek
    lcd.print("  Mode ");
    lcd.print(mode);
    lcd.print("  -  ");
    if(mamBezet){
      lcd.print("START");
    } else {
      lcd.print("STOP ");
    if(mode == 1){
      lcd.setCursor( 2, 2);
      lcd.print("               ");  // vymazání výpisu ...koment mode
    if(mode == 2){ // Dle mode vyberu který
       if(mamBezet == true){  // bezi a bud ceka nebo neceka
          if(casCekani < 10000){  // bezi a ceka ... vypisuji informaci o cekani ... napr zbyva 10000 - casCekani
              lcd.print(10000 - casCekani);
           //   lcd.setCursor( 6, 2);
              lcd.print(" ms       ");
          }else{  // beží a nečeká ... vypisuje informaci ... ledky blikají
              lcd.print("ledky blikaji");
              vypisLCD = true;
          }else{  // nebezí ... vypisuje informaci ... co se děje v mode
               lcd.print("s cekanim    ");
    if(mode == 3){
      lcd.print("500 ms    ");  //  výpis v mode blikání led 500 ms
    if(mode == 4){
      lcd.print("300 ms    ");  // výpis v mode blikání led 300 ms
    if(mode == 5){
       lcd.setCursor( 2, 3);
       lcd.print("           ");
      lcd.print("servo I.    ");  // výpis, že mode obsluhuje servo
       lcd.print("servo manual");
//**************************** MODE 6 VÝPISY ***** UPRAVIT !!! *****************
           byte casNaDisplej = 0; // schválně si tam dám 0, protože první výpočet nebude 0 a hned se mi vypíše - viz níže
             // potom nekde dále v mode 6, kdy vypocitavas cas jak dlouho to jeste pojede
             // si ten vypocteny cas musis prevest na vteriny, zaokrouhlit ho na cele cislo
             // a porovnat s tím co zobrazujes na displeji
             byte prepocitanyCas = casJakDlouhoJestePobezim / 1000; // do byte se prostě 9.998 nevleze a ulozi se jen 9 - ale na konci zase bude ukazovat 0s :D
             if(casNaDisplej != prepocitanyCas){ // vypocetl jsem ze ty casy se neshoduji, je tedy treba vypsat novy cas na displej
                casNaDisplej = prepocitanyCas; // zaktualizuji si promennou kterou vypisuji na displej
                vypisLCD = true; // a necham na konci loopu vypsat displej
    if(mode == 6){
          if(casVrteni < 15000){
         //   lcd.print(casVrteni);  // vypisuje čas vrtění serva od 0 ms do 15000 ms
              lcd.print(15000 - casVrteni);  // vypisuje > odečet < času vrtění serva od 15000 ms do 0 ms
              lcd.print(" ms        ");
              prepocitanyCas = 15000 - casVrteni;
              casJakDlouhoJestePobezim = (15 - casVrteni / 1000);
              lcd.print(casJakDlouhoJestePobezim);
              lcd.print(" s ");
              byte prepocitanyCas = casJakDlouhoJestePobezim;
                vypisLCD = true;
          }else{
            lcd.setCursor( 2, 2);  // pozice kursoru
            lcd.print("servo pauza"); // výpis na lcd
          } else{
            lcd.print("servo II.   ");
    if(mode == 7){
       lcd.print("           ");
       lcd.print("servo III.  ");
       lcd.print("servo auto  ");
    vypisLCD = false;
  /*KONEC OBSLUHY 20x4 LCD DISPLAY*/
 děkuju
 děkujuRe: Mini CNC osa Z
citát ze stránek http://www.dhservis.cz/dalsi_1/popis.htm
Není třeba na displej vypisovat každou milivteřinu, ale každou vteřinu - bude třeba jedna globální proměná pro čas, který budu zobrazovat na lcd a potom jedna lokální, kde si v mode6 vypočtu čas nový. Pokud se nový čas liší od starého (ten je uložen v hodnotě pro zobrazaní na displej), tak si nový uložím přes ten starý a teprv tehdy nastavím příznak vypsání displeje na 1.
A jelikož už je mám vypočtené, není třeba je znovu počítat při vypisování na lcd.
Navíc pokud uběhne požadovaný čas běhu programu, příznak mamBezet by měl byt nastaven na 0. Tohle ti taky může později dělat nesmysly.
						tvým příznakem je vypisLCD ... kdykoliv v programu dojde k tomu, že se změní informace vypisovaná na displeji, měl bys tento příznak nastavit na true. Pokaždé co provedeš aktualizaci displeje, tak ho nastavíš na false... Ty ho nastavuješ v mode6 pokaždé co program jde kolem. Tady je ta chyba.Měl bych upozornit na nový pojem v této části, a tím je "příznak" (praporek, angl. flag). Tímto pojmem většinou označujeme bit, který buď hardware procesoru, nebo i uživatel může nastavit nebo nulovat při nějaké činnosti, výpočtu a podobně (například při přetečení po sčítání, atd.) - podle "kuchařkové analogie": jestliže mi došel cukr, nastavím příznak cukr na 0. Když budu v obchodě, otestuji příznak cukr. Pokud je v nule, koupím cukr. Pokud je v jedničce, cukr nekoupím, protože to znamená, že doma ještě je. Samozřejmě nesmím trpět sklerózou.
Re: Mini CNC osa Z
https://learn.adafruit.com/multi-taskin ... 1/overview
Arduino vs Multitasking. Takhle nějak i makal i pc až po Win98. Teoreticky běželo více programů najednou, prakticky se operační systém a procesor věnoval vždy pouze jednomu v jeho přiděleném čase.
V podstatě ten projekt ti už docela nabobnal a dal by se rozdělit na více menších programů. Jeden obsluhuje tlačítka, řeší debounce a nastavuje příznak mode.
Další malý kus programu tohle kontroluje a navíc si hlídá zda li je spuštěn a podle toho vybírá a spouští jeden z dalšího kousku programu. Ty pak nastavují příznaky pro kus programu, který později obsluhuje ledky, servo a lcd, tady se zase nastavují příznaky že už tohle proběhlo.
Čim více pak program roste, tak tim více si musíš hlídat časování a i počet příznaků prudce vzroste...
