ESP6288-01
zacatecnik1
Re: ESP6288-01
Příspěvek od zacatecnik1 » 10 dub 2020, 09:30
A jako tam mám teda dat ip adresu?
Re: ESP6288-01
Příspěvek od pavel1tu » 10 dub 2020, 17:49
ESP dostane IP od tvého routeru, tam by jsi měl vidět jestli router zařízení přihlásil nebo ne a jakoi IP mu dal.
V tvém případě ESP využíváš jen jako WiFi modul, ovládá se AT příkazy,
tudíž jak zde již bylo psáno, musíš v něm mít nahraný firmware který ho nastaví na ovládání AT příkazy.
Standartně tam bývá - tedy ty co mám z číny na stole ho v sobě mají, ale ověřil bych to.
Arduino by mělo vypsat chybu když ESP nebude reagovat na AT příkazy.
Pokud nastavíš
#define DEBUG 1
bude ti Arduino vypisovat po SerialMonitoru co se děje a lze z toho pak nějak vydedukovat co ti nechodí.
Ale na té stránce je to krok po kroku popsané, hlavně dodržet správné napájení, osobně jsem s tím neměl nikdy problémy,
ale máme jiný kod, jiný ESP (s ext. anténou) a data odesíláme na svůj WWW server.
zacatecnik1
Re: ESP6288-01
Příspěvek od zacatecnik1 » 10 dub 2020, 19:43
pavel1tu píše:
10 dub 2020, 17:49
Pokud nastavíš
#define DEBUG 1
Ale já potřebuju poradit jakou tam mám dat ip adresu toho thingspeaku
Re: ESP6288-01
Příspěvek od kiRRow » 11 dub 2020, 08:43
Myslíš tohle ? :
afilip píše:
21 bře 2020, 13:10
Druhá věc, nepoužívej pevnou IP adresu 184.106.153.149. Thingspeak adresy serveru průběžně dynamicky mění, a tato adresa nemusí být vždy k dispozici. Je proto potřeba použít jet přes DNS, a v programu použít "api.thingspeak.com".
Re: ESP6288-01
Příspěvek od pavel1tu » 11 dub 2020, 10:26
Nevím, ale čteš ty příspěvky zde ?
Já vůbec nechápu co ti chodí/nechodí.
zacatecnik1
Re: ESP6288-01
Příspěvek od zacatecnik1 » 11 dub 2020, 11:55
pavel1tu píše:
11 dub 2020, 10:26
No tak píše mi to že připojení selhalo a nechce se to připojit tak jsem tak teďka nahrál firmware a zkouším to pomocí Br@y++ připojit a nedaří se mi
Vždy mi to jen napíše věci které jsou tady na fotce a nic bič mi to nevypise
zacatecnik1
Re: ESP6288-01
Příspěvek od zacatecnik1 » 11 dub 2020, 12:14
kiRRow píše:
11 dub 2020, 08:43
Myslíš tohle ? :
afilip píše:
21 bře 2020, 13:10
Ano myslím tohle
afilip
Re: ESP6288-01
Příspěvek od afilip » 11 dub 2020, 13:49
Takto. místo cmd += IP; zadej cmd += "api.thingspeak.com";
To, co ti to vypisuje v Br@y terminálu je správně. Je to odpověď na AT+RST
zacatecnik1
Re: ESP6288-01
Příspěvek od zacatecnik1 » 11 dub 2020, 13:56
afilip píše:
11 dub 2020, 13:49
Ale to napíše pokaždé u čehokoliv co tam napíšu,jsem tam napsal AT a napsalo to tohle
afilip
Re: ESP6288-01
Příspěvek od afilip » 11 dub 2020, 19:04
Napiš tam postupně tohle, a potom ukaž obrazovku
AT+CWMODE=1
AT+CIPMUX=1
AT+RST
AT+CWLAP
