PC - ARDUINO ovládání vstupů a výstupů
tosik
Re: PC - ARDUINO ovládání vstupů a výstupů
Příspěvek od tosik » 01 bře 2020, 20:43
Tak jsem narazil na další problém.
Arduino Nano (klon Ali), na výstup zapojeno klasický relé modul jednokanálový
https://www.aliexpress.com/item/3290595 ... 4c4dhldjNf
Relé napájeno z externího zdroje
https://www.aliexpress.com/item/3298008 ... 4c4dLFTeIS
Z toho zdroje připojeno +5V i na Nano, na VIN, GND taky propojené. Dále tam mám DS3231 a 0.96" OLED, vše napájené z toho zdroje.
Relé ovládám pomocí tlačítek. Když mám zapojeno napájení zdroje a zároveň Nano připojeno přes USB k PC, relé maká jak mám. Ale když odpojím USB z Nano a nechám ho žít jen z toho zdroje, tak relé zůstane v posledním stavu a na změnu pomocí tlačítek nereaguje (necvakne). Led signalizující stav výstupu relé lehce pohasne při vypnutém stavu, ale stále lehce svítí, relé necvakne. Při zapnutí se zase plně rozsvítí. Jako prototyp to mám zatím napíchané v nepájivém poli. Jako vy při vypnutí tam zůstávalo napětí, které drží kontakty relé sepnuté. Když odpojím třeba zem, tak to cvakne, LED zhasne. Nebo je jeden zdroj na tohle málo?
tosik
Příspěvek od tosik » 04 bře 2020, 09:07
Vyřešeno. Napájecí napětí se musí připojit na +5V, ne na Vin. :-D
