Spinaní pinu na delši vzdalenost
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 24 úno 2020, 21:08
Zdravím Vás.
Se snažim spinat piny klasickým vypinačem co je na světla na vzdalenost 4 metry.
Jelikož ma prace je internet, zvolil jsem UTP kabl, který mam zdarma.
Nějak se to neda ukočirovat a rušení je tak velke že mi to nefunguje.
Moje poslední šance co mně napada je optočlen.
https://www.aliexpress.com/item/4000590924896.html
Ale by mně zajimalo, zda s tým nema někdo zkušenosti a nepodařilo se mu to vyřešit.
Muže být problem v tom UTP kablu, třeba e je kroucený?
Všechny čidla co mám doma tak přes UTP funguji a třeba HC-SR501 jedena 12 metru, DHT 22 na 8 metru.
KamilV
Re: Spinaní pinu na delši vzdalenost
Příspěvek od KamilV » 24 úno 2020, 22:45
4 m se mi nezdá tak moc, ale problém to být může. Kolik párů využíváš? Všechny? Zkus to rozhodit do různých párů. Taky bych místo obyč. UTP zkusil SFTP. Netáhneš souběžně s datama i napájení?
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 25 úno 2020, 05:15
KamilV píše:
24 úno 2020, 22:45
Mam tam i 5V a GND.
Přes to GND jen spinam ty piny a 5V zatim nezapojeno.
Normalně na internet na tomto UTP mame i 100 metrový spoj a přes POE tam cpeme 48V.
Zatim jsem zkoušel jen 2 vypinače.
Sepnout rele jde okamžitě a kdykoliv. Ale je problem je rozepnout a hlavně když sepnu obě.
První jsem zkoušel toto.
S PULLUP odporem to haprovalo.
Tak jsem zrušil a použil 2,2 k a ok.
// Pro rele 2 - tlačitko D4 ------------------------------------
    AktualniStavPinu_D4 = digitalRead(4); // nacteni aktualniho stavu tlacitka D4
    if ((AktualniStavPinu_D4 == 0) && (MinulyStavPinu_D4 == 1))  // je-li stisknuto tlacitko D4
        expander.toggle(2);// obrati stav pinu 2 na expanderu
        Serial.println("A001_Rele2 " + String(expander.digitalRead(2))+ "     vyp");
        delay(100);
        Serial.println("A001_stavrelay " + String(expander.read(), BIN));
    MinulyStavPinu_D4 = AktualniStavPinu_D4;
// Pro rele 3 - tlačitko D5 -----------------------------------
    AktualniStavPinu_D5 = digitalRead(5); // nacteni aktualniho stavu tlacitka D5
    if ((AktualniStavPinu_D5 == 0) && (MinulyStavPinu_D5 == 1))  // je-li ted stisknuto tlacitko D5
        expander.toggle(3);// obrati stav pinu 3 na expanderu
        Serial.println("A001_Rele3 " + String(expander.digitalRead(3))+ "     vyp");
        delay(100);
    MinulyStavPinu_D5 = AktualniStavPinu_D5;
Občas se ale stane že led jen problikne- zakmit vypinače.
Tak jsem to zkusil přes millis.
A toto hapruje i s tým 2,2 k odporem a jsem zkusil i 1,5 k.
Jedině že bych tam měl někde kopanec :?
//  Tlačitko D4 pro rele 2
  if (digitalRead(4) == 0)           // je-li tlacitko stisknuto D4
    if ((MinulyStavTlacitka_D4 == 1) && (millis() - CasZmenyTlacitka_D4 > PRODLEVA))
        MinulyStavTlacitka_D4 = 0;
        expander.toggle(2);          // obrati na expanderu stav pinu 2
        Serial.println("A001_Rele2 " + String(expander.digitalRead(4))+ "     vypinač");
        delay(50);
  else                                      // neni-li stisknuto tlacitko
    CasZmenyTlacitka_D4 = millis();         // zapamatuj si posledni cas, kdy bylo nestisknuto
    MinulyStavTlacitka_D4 = 1;              // nuluj priznak, tlacitko stisknuto
//  Tlačitko D5 pro rele 3
if (digitalRead(5) == 0)           // je-li tlacitko stisknuto
    if ((MinulyStavTlacitka_D5 == 1) && (millis() - CasZmenyTlacitka_D5 > PRODLEVA))
        MinulyStavTlacitka_D5 = 0;
        expander.toggle(3);        // obrati na expanderu stav pinu 3
        Serial.println("A001_Rele3 " + String(expander.digitalRead(5))+ "     vypinač");
        delay(50);
    CasZmenyTlacitka_D5 = millis();         // zapamatuj si posledni cas, kdy bylo nestisknuto
    MinulyStavTlacitka_D5 = 1;              // nuluj priznak, tlacitko stisknuto
Příspěvek od pavel1tu » 25 úno 2020, 06:08
Nic neřeš SW, dokud nezměříš, že ti to funguje po elektrické stránce ....
Vůbec jsem nepochopil co jak máš zapojené, oddělit minimálně optočlenem to budeš muset.
Nejjednodušší je oddělení relátkem (přímo relátkem), třeba s 12V cívkou (podle používaného napětí). Ta cívka ti "požere" všechny špičky co na trase vzniknou a "nakmitané" rušení. Relé musíš mít u Arduina.
Používá se to v průmyslu dlouhá léta a je to spolehlivé. Ale upouští se od toho, je to drahé a cokoliv mechanického = menší spolehlivost.
Já u alarmu jedu na 12V vzdálenosti i desítky metrů a bez problémů. ALE, v obvodu na 12V neřeším spínání "napětí" ale přerušování proudové smyčky.
Samozřejmě to mám poté (jednotlivé napěťové hladiny) oddělené optočlenem, právě abych zamezil zavlečení rušení směrem k ATmega.
Na toto téma najdeš na netu spoustu schemat.
Naposledy upravil(a) pavel1tu dne 25 úno 2020, 06:37, celkem upraveno 1 x.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 25 úno 2020, 06:18
Tak ono to na stole s pul metrovým kablikem šlapalo jak hodinky.
Počkam teda na ty opto.
Příspěvek od pavel1tu » 25 úno 2020, 06:40
A netáhneš ten kabel kolem elektriky ?
On ten ten kabel se na DC napětí chová jako "kondenzátor" a pokud ho nemáš stíněný, pěkně ti posbírá rušení. Pokud je stíněný - tak stínění se "kostří" nebo dává na mínus jen na 1 straně a to u Arduina
Příspěvek od kiRRow » 25 úno 2020, 08:45
zkus to takhle Obrázek kondenzátor může být i keramický, už s 18nF to odstranilo veškeré problémy s 3tlačítky a napájením přes dvoumetrový utp ...
... taky je sranda laborovat hodiny kolem zapojení, hodiny čumět do programu ... a pak zjistit, že na vině je nekvalitní nepájivé pole, neudělaný propoj či nalomený drátek :-D
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 25 úno 2020, 08:52
@ kiRRow a nějak obratit by to nešlo, abych to spinal s GND - na pinu LOW?
KamilV
Příspěvek od KamilV » 25 úno 2020, 09:22
Le-Ze píše:
25 úno 2020, 05:15
KamilV píše:
24 úno 2020, 22:45
Mam tam i 5V a GND.
Já myslel spíš souběžně vedené UTP a 230 V. V jedné liště atp.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 25 úno 2020, 09:27
Tak to ne.Psal si DC :D
