Pomužete vybrat I2C displej
Le-Ze
Re: Pomužete vybrat I2C displej
Příspěvek od Le-Ze » 19 úno 2020, 12:13
Tak na I2C jde snad připojt vice zařizení pokud mají odlišne adresa..
Příspěvek od kiRRow » 19 úno 2020, 17:32
resp. na každou komunikační sběrnici lze připojit více zařízení ... toto je základní funkce sběrnice - sbírat a distribuovat data do několika různých zařízení využívajíc společných vodičů a komunikačního protokolu.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 19 úno 2020, 17:35
Tak s I2C asi nebude, ale s týmto by moh být spokojený, a jen 3 kabliky ;)
https://thesolaruniverse.wordpress.com/ ... -humidity/
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 19 úno 2020, 18:12
Tak to budu předělavat.
Relatka se budou ovladat přes expander, takže ILI9341 ISP displey, jedobra volba?
https://www.electronoobs.com/eng_arduino_tut58.php
https://www.aliexpress.com/item/32957534033.html
Nebo raději s jiným čipem?
Příspěvek od pavel1tu » 19 úno 2020, 19:44
nevím, na netu jsou desítky displejů na I2C
diymore 128x64 Dots Graphic 12864 LCD - ten mám třeba na stole, uhlopříčku jsem změřil asi 8cm
osobně bych šel do malého NExtion - jednou použiješ, jiný už nechceš ;)
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 19 úno 2020, 20:06
pavel1tu píše: ↑
19 úno 2020, 19:44
Tak kdyby na tom chtěl vykreslovat nějakou grafiku, tak jo, ale aby mu to vypisovalo jen informace, zbytečna investice.
A ten diymore 128x64 Dots Graphic 12864 LCD.
To je něco podobneho tomuto.
Chce barevný :D
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 19 úno 2020, 20:30
Když nebude vadit 1.3 displej, tak doporučuji IPS https://www.aliexpress.com/item/3286766 ... fd5a4f9ff3 , zapojují se jen 4 kabely. A má rozlišení 240x240 xd. A do třetice, bere jen do 15mA.
Příspěvek od pavel1tu » 20 úno 2020, 06:06
Mne přijde scestné, mít v každé místnosti display,
stejně tam bude centrálka (asi),
já bych tam dal WWW rozhraní a může se kouknout z mobilu.
A jak to bude velké a hnusné, když tam narveš displej, arduino, nějaký zdroj a kdoví co ještě ....
Axamith
Příspěvek od Axamith » 20 úno 2020, 06:27
Moje slova. Bude se na to dívat možná dva dny, pak po tom ani pes neštěkne.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 20 úno 2020, 06:57
Tak moje slova jsou zas, pokud ho tam chce a zaplati si ho + mojí praci, bude ho tam mít.
I kdyby na něm chtěl mit stěrače a je ochoten za to zaplatit, proč ne.
Koupim ten 1.3 co tu dal odkaz ArduXPP
I kdyby nevyhovoval, mi se libi a určitě ho někde použiju.
