ESP8266-07 proudove zatizeni vystupu
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 17 úno 2020, 16:33
Zdravim, netusite nekdo, kolik se da sosat primo z pinu ESPcka? Resim, jestli cidlo napajet/odpojovat tranzistorem, nebo by to utahl procesor sam. V datasheetu jsem nasel informaci o 3 mikroA, coz mi prijde podezrele malo.
Predem diky
Re: ESP8266-07 proudove zatizeni vystupu
Příspěvek od pavel1tu » 17 úno 2020, 17:33
Nevím, nechám hledat ESP8266-07 hardware a první odkaz je specifikace HW.
The maximum current that can be drawn from a single GPIO pin is 12mA.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 17 úno 2020, 17:45
12mA jsem našel také rychle, také na podobný dotaz, ale článek pojednával o Arduino. Naproti tomu datasheet týkající se přímo čipu ESP uvádí podezřele nízkou hodnotu. Tak budu věřit, že váš utajený odkaz se také týká ESPcka. Díky
Příspěvek od jankop » 17 úno 2020, 18:27
tady ten odkaz není utajený, nýbrž je to odkaz přímo na výrobce.
https://www.espressif.com/sites/default ... eet_en.pdf
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 18 úno 2020, 17:22
Super, díky, už to běhá.
Příspěvek od pavel1tu » 19 úno 2020, 07:00
Hafajs píše:
17 úno 2020, 17:45
Já nepsal nic o Arduinu, ale o ESP, jediné co jsem tam nenašel je "celková zátěž" všech vstupů.
U Arduina (jen vystřelím vymyšlené hodnoty od boku) je třeba 20mA na vstup, ale celkově součet všech nesmí přesáhnout nějakou hodnotu. Jinak odpálíš čip asi - netestoval jsem.
Hafajs
Příspěvek od Hafajs » 19 úno 2020, 17:06
Já vím, nepsal jsem, že píšeš o Arduinu. Psal jsem, že zdroj který jsem našel já.... viz výše.
Nakonec jsem to podepřel tranzistorem. Asi zbytečně, ale vyletovavat už ho nebudu. BME chodilo OK, DS1820 vracelo jen 25. V rámci pokusů o odstranění problému jsem dal tranzistor, ale chyba byla jinde.
Příspěvek od kiRRow » 19 úno 2020, 17:37
pavel1tu píše:
19 úno 2020, 07:00
Jop, čip odejde do křemíkového nebe, překročí-li celkový výstupní proud 200mA ... přepálí se v něm "cestičky", skoro jako když přes titěrnou cestu na DPSce protáhnu víc proudu, než snese.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 1 host
