Poptávám řešení pro registr/klonování dálkových ovladačů vrat pro garážovou budovu
Dobrý den,
během několik týdnů budou v naší garážové budově (Praha - Hostivař) nově nainstalována dálkově ovládaná sekční vrata (dosud máme ručně otevíraná plechová s FABkou).
Půjde o dvoje vrata - pro každá nám nainstalují 1-kanálový přijímač, 433 MHz DoorHan DHRE-1 a dostaneme 85 dálkových ovladačů (každý majitel 2ks + něco do rezervy).
Problém, který bychom na výboru garáží potřebovali vyřešit je v tom, že lze vymazat/zablokovat všechny ovladače jen buď najednou (kompletní reset přijímače = nežádoucí postup) nebo pouze ovladač, který máte fyzicky v ruce a dojdete s ním k přijímači a tam ho v nastavení vymažete. Takže v případě ztráty/odcizení jednoho dálkového ovladače ho nelze vymazat z paměti přijímače a nálezce/zloděj si tak může kdykoli vrata od budovy otevřít.
Má představa je taková, že bychom měli HW, který by komunikoval s PC a uměl by číst/dekódovat signál z ovladačů a také kód zpětně vysílat. Vytvořili bychom si registr těch 85 ovladačů (každý má dvě tlačítka) a v případě ztráty ovladač z registru naklonovali např. do gadgetu KEBIDU Clone Remote Control 433MHZ. Tím by se vytvořil duplikát ztraceného ovladače a mohli bychom jej dojít do přijímače vymazat a tím znemožnit přístup do budovy tomu nálezci/zloději originálního ovladače. Jde samozřejmě o placený projekt.
K dálkovému ovládání vrat nám bude poskytnut mj. tento HW:
2x externí přijímač 1-kanálový, 433 MHz DoorHan DHRE-1
85x dálkový ovladač 2-kanálový 433 MHz DoorHan Transmitter 2 Pro Black
Pokud víte, jak vymazávat ztracený ovladač elegantněji, tak se rád nechám poučit. Budu muset návrh řešení a rozpočet předložit na výboru, ale nepředpokládám že s tím bude problém - teď v prosinci jednomu z lidí ukradli klíče a následně s nimi pachatel vlezl do budovy a vykradl několik garáží, takže bude vůle mít možnost podobným incidentům zamezit tím, že ztracený ovladač půjde zablokovat/vymazat. Pokud nemáte živnost, tak to vyřešíme dohodou o provedení práce.
Mám pocit, že jsem našel i něco jako nápovědu:
Decode 433 MHz signals w/ Arduino & 433 MHz Receiver
Decoding and Sending 433MHz RF Codes With Arduino and Rc-switch
How to copy a 433MHz signal with an Arduino board
Díky
Tomek M.
Díky
Tomek M.
Re: Poptávám řešení pro registr/klonování dálkových ovladačů vrat pro garážovou budovu
Proti zlodějům a zároveň na otevírání vrat bych doporučil profesionální alarmový systém. Jablotron 100+ (omlouvám se za reklamu) to krásně zvládne. Blokování ovladače lze provést i vzdálně, nebo pomocí USB. Máte to profi, nemusíte řešit problémy ... navíc si to můžete později i rozšířit např o požární signalizaci.
Určitě bych se mrknul kdo v okolí tento systém instaluje a nechal si zdarma vypracovat cenovou nabídku.
No, základ je vědět, jesli má vůbec každý dálkáč svůj klíč - to asi ano.
Z manuálu jsem vyčetl, že bez toho ztraceného dálkáče ho nevymažete, jedině colou paměť (všechny dálkáče),
potřebujete ten ztracený přijímač na vymazání toho jednoho z paměti.
Takže jedině nahradit tu přijímací jednotku, udělat ji s displejem a klávesnicí ... to se asi nevyplatí dělat jako prototip.
PS: zájem nemám, jen nastiňuji, že by bylo levnější a asi i spolehlivější koupit něco co to umí ...
garážové otevírátka většinou mají ve vnitř svorkovnici pro připojení externího zařízení .... většinou to mají označení PP, ale jinak viz manuál ... po sepnutí tohoto kontaktu vůči zemi (jakékoliv relé) se vrata dle programu otevřou a za nějakou dobu zase zavřou ... motory pak není třeba vybavovat rádiovým přijímačem, ten je součástí alarmu ... klíčenky se pak hlásí jako uživatel k alarmu a ten ovládá motory. Má i historii událostí ... otevře vrata i na prozvonění - samozřejmě že jen z autorizovaného telefonu - a ten se hlásí jako uživatel ...
Řešení jiným systémem je bezpředmětné - máme podepsanou smlouvu a zaplacenou zálohu na to co jsem popsal. Potřebuji pracovat s HW, který bude nainstalován.
Věřím, že pomocí arduina a patřičných komponent je to možné vyřešit, tak zde hledám někoho se zkušenostmi a ochotou pomoct
Naposledy upravil(a) tomekson dne 05 úno 2020, 21:31, celkem upraveno 1 x.
jde pouze o vstup na jednotce ovládání motoru vrat ... dá se tak motor ovládat jiným zařízením
jako on hlavní problém není ten, že by odvysílaná data z toho ovladače nešla přečíst a zpracovat arduinem ... dají se uložit ... a i znovu odvysílat ...
... ale ...
nadává se tomu plovoucí kód ... a dělá to to, že v každém okamžiku se ty data potřebná k ověření mění ... aby právě nešlo odposlechnout co to vysílá a odvysílat to zpátky ... každé rozumné vrata to používají
... ale ...
Aha, to by byla dost komplikacekiRRow píše: ↑05 úno 2020, 22:52jako on hlavní problém není ten, že by odvysílaná data z toho ovladače nešla přečíst a zpracovat arduinem ... dají se uložit ... a i znovu odvysílat ...
... ale ...
