Ovladanie adresovatelneho LED pasu
Nazdar chlapi, zacinam z arduinom a chcel som si postavit 7 pasmovy spektralny analizer teda taky Equalizer, pomocou adresovatelneho LED pasika. Moj problem je ze po zapnuti cely pas svieti na bielo. Skusal som aj jednoducho pripojit pas k arduinu a pomocou "zaciatocnickych" programov ho rozsvecovat no ale vzdy svieti na bielo.
Vedeli by ste mi niekto poradit? Dakujem
Mam tento pasik: https://www.vokolo.cz/led-pasek-ws2812b/
A nahraval som programy odtial: http://honzasmolik.cz/magicled.html
No a mam Arduino Pro Mini.
Re: Ovladanie adresovatelneho LED pasu
Pokud pásek nereaguje, může být problém, že místo do vstupu je signál z arduina zapojen do výstupu (na poslední LED). Taky může být připojený na jiný vývod, než je nastavené v programu. A napájení doufám nebereš z arduina
No mam to napojene na PC zdroj, na 5V max 2.5A, a napojene to mam na Pin 6 ako je pisane tam. Ale zistil som ze ak odpojim GND z arduina k pasiku a "uzemnim ho rukou"
tak diody preblikuju aj ked nie podla programu ale aspon to uz meni farby
1) Opravdu jde na pásek jen 5V ?
2) Máš správně směr pásku ? podle šipek - šipky musí jít směrem od Arduina (kde jsi připojený)
3) některé čínské pásky měly prohozené DATA/5V/GND jinak než je na obrázku - ověř
4) změř že i na konci pásku je +5V a GND
5) ověř v kodu správný počet LED (program musí souhlasit s počtem LED na pásku)
více mne nenapadá, na kroužku si s tím hrají 10leté děti
PS: vyzkoušej v Arduino IDE nějaký ukázkový kod z knihovny Neopixel, máš je tam, pokud jsi knihovnu správně nainstaloval
Ano je na 5V lebo na pasiku je napisane piny zlava doprava (Gnd, nič, +5V) a mam to napojene tak aby sipky sli od Arduina, v kode som skusal tiez lebo mam teraz taky testovaci kusok z 19 diodami a v programe to tak mam aj nastavene.
Napadlo ma ci to nemoze byt zdrojom? Lebo ako som pisal odpojil som vodic z arduina ktory viedol ku GND zdroja a pasik zhasol ale ked sa toho GND z arduina dotknem rukou tak pasik meni farby. Nie ako je na videu pri tom programe ale nesvieti uz trvalo na bielo a cim silnejsie stlacim ten vodic tak svieti jasnejsie na bielo a farby sa stracaju.
Pokud není zdroj z PC pořádně zatížený, tak z něj může lézt ledacos. Napětí může poměrně rychle kolísat a na výstupu se může objevit silné rušení. Zkus raději jiný zdroj.
Vecer skusim napriklad nabijacku na mobil. Ma 5V a 2A. Na taky cca. 20cm kusok pasika to musi stacit nie ?
Takový kousek by pro test mělo jít napájet i z Arduina, mně to nikdy problém nedělalo, testoval jsem kousek s 30 diodami...
A to jsi měl arduino napájené přes jeho interní stabilizátor??
Protože 30x30mA=900mA a to je 7W tepelného výkonu /při 12V/, což není zrovna dobré
Akurat som vyskusal nabijacku z mobilu aj iny adapter 2A a vzdy to iste pasik svieti naplno na bielo. Po odpojeni GND vodica z Arduina a slabom uzemneni rukou diody menia farbu a blikaju akoby podla nejakeho programu ale urcite nie podla toho co je nahraty. Ja uz to nechapem. Moze to byt arduinom ? Kupil som ho v nemecku v radioamaterovi. Cena bola 13 eur aj s programatorom. Na plosaku nepise nikde ze je to arduino iba ProMini a 3v3 a nejake HZ. Neviem teraz presne lebo uz som zas v praci
