Převodník napětí/úrovní (???)
Re: Převodník napětí/úrovní (???)
Příspěvek od pavel1tu » 01 pro 2017, 06:44
Není zač.
Já celou dobu hledám schémátko, kde se doslova pár součástkama, ale bez oddělení, vyrábělo až za 110V AC signál o přítomnosti napětí na logických 5V.
Bylo to geniální zapojení, na konci byla zenerka, LED s odporem a úbytek na tom odporu generoval TTL.
Vím že jsem to zkopnul z nějakého MAX obvodu, kde to měli ale DC/DC a trochu upravil. Ladili jsme to asi měsíc než to bylo odolné rušení a fungovalo to spolehlivě.
Ale ta hlava ....
Axamith
Příspěvek od Axamith » 02 pro 2017, 02:40
Potvrzeno, ověřeno. Převodník funguje, jen se na výstupní konektor musí přivést vstup 5V :-o
Na výstupu je v klidovém stavu log. 1, při napětí na vstupu log.0. Díky tomu budou v mém případě vstupy Arduina většinu času zatížená log.1 Nebude jim to z dlouhodobého hlediska škodit?
petan
Příspěvek od petan » 02 pro 2017, 08:32
Axamith píše: ↑
02 pro 2017, 02:40
Ne.
Příspěvek od pavel1tu » 02 pro 2017, 09:30
Axamith píše: ↑
02 pro 2017, 02:40
Zatížena nebudou, je to opravdu log"1" pouze napěťová úroveň z úbytku na odporu.
Vadilo by jim, kdyby přes ně protékal proud z toho optopřevodníku - toto jsem viděl na několika polskych stránkách jako funkční schema - tam už záleží na velikosti proudu.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 02 pro 2017, 10:07
Principiálně to bude dle přiloženého schema, převodník bude dávat 0/1 (0/5V), přivedeno na vstup Arduina. Po ser. lince bude odesílán stav na další Arduino, které bude ovládat relé spínající zátěž. Jde mi hlavně o to, jestli v podstatě stálá přítomnost 5V na vstupech Arduina není problematická, jestli to spíše HW negovat na nulu a napětí bude jen několik minut /24 hod.
http://vcelarstvihavelka.cz/data/1.png
petan
Příspěvek od petan » 02 pro 2017, 11:55
Stálé napětí nemá vůbec žádný vliv na funkci. Ani dlouhodobě. Vezmi si, že to Arduino stejně budeš napájet...
Ten R 10k je tam k ničemu. V tom oddělovači je pull-up rezistor, takže tam je stále log. 1 = 5 V. Ty by si to tím odporem akorát zbytečně snižoval - malý, ale zbytečný odběr. Při log. 0 je sepnutý tranzistor, který sám zajišťuje log. 0.
