Převodník napětí/úrovní (???)
Ahoj, mám výstup, který v sepnutém stavu dává 24V AC. Tento výstup potřebuji připojit na vstupní digitální pin Arduina. V podstatě napěťový vstup bude fungovat jako sepnutí tlačítka (0v = log. 0, 24v = log.1). Je mi jasné, že takto nemůžu do arduina naprat napětí 24V. Existuje nějaký převodník napětí/signálu, který by toto uměl ošetřit? Potřebuji takto ovládat 6 vstupů. Řešit to tranzistory mi připadá dost kostrbaté ...
Re: Převodník napětí/úrovní (???)
Můžeš použít:
- Relé - cívka 24 V AC, na kontakty 5 V
- Usměrňovač a dělič napětí (a kondík na vyhlazení)
- Optočlen (dělají optočleny s AC napájením) (a kondík na vyhlazení)
- Usměrňovač a stabilizátor se zenerovou diodou
Přemejšlím, jestli mě je ještě něco napadá...
V každém případě musím 24V AC usměrnit, možná stabilizovat, trochu vyfiltrovat. Našel jsem zajímavý převodník H/L úrovní s optočleny http://www.ebay.com/itm/4-Channel-IO-Is ... SwIcdZcMT~ Sice "jen" 4 kanály, ale za ty peníze se vyplatí vzít 4 kusy a je vystaráno. Co vy na to, moudří rádcové?
Možná by stačilo za odpor, k optočlenu přidat ochrannou diodu, aby nebyl namáhán záporným napětím. A na výstup optočlenu dát kondenzátor, aby výstup nekmital. Je tedy pak potřeba počítat s tím, že výstup bude mít za vstupem trochu zpoždění.
Konečně jsem začal dávat dohromady zařízení, jehož součástí je převodník úrovní.
https://www.ebay.com/itm/4-Channel-IO-I ... OSwIcdZcMT~
Předpokládal jsem, že dle schéma https://i.ebayimg.com/images/g/RroAAOSw ... s-l500.jpg na jednotlivé vstupy přivedu 24V=, z výstupu poleze Log 0 nebo 1. A neleze nic. Naměřil jsem na vstupu optočlenu 1,2 V, na výstupu je mrtvo. Na svorkovnici výstupu na Vcc a GND není žádné napětí, na signálech také nic.
Máte někdo představu, jak by převodník měl pracovat?
Na vstupech dioda svítí ?
Normálně tyto převodníky používám, tedy u něčeho jiného, ale koupené kdysi na ALI a fungují.
Jo a na výstupní straně musíš mít trvale napájení +/- 5V !
Abys tomu rozuměl proč:
Při otevření optopřevodníku proteče proud skrz odpor a úbytek napětí na něm ti vytvoří bezpečnou LOG 1, aniž by to vstupní obvod na 5V straně zatěžovalo proudem.
Výhoda je , že to máš galvanicky oddělené.
Jak píše pavel1tu, převodník musíš na výstupní straně napájet! To Vcc a GND nejsou výstupy, ale vstupy.
Na výstupech 1 až 4 pak bude log. 1 pokud na vstupu bude log. 0 -> oddělovač signál invertuje.
Jinak pozor, tento "převodník" by měl mít na vstupní i výstupní (ta je jasná) straně stejnosměrné napětí. Sice jsou tam dvě diody za sebou, ale LEDky nemají moc rády namáhání velkým závěrným napětím.
Navíc pokud budeš vstup napájet střídavinou bude výstupní signál "mrkat". Při napájení vstupu střídavým napětím by bylo dát dobré do série diodu např 1N4148 a v programu ošetřit rychlé pulzování (zákmity) na vstupu.
Viz schéma
Tak je to jasné, vůbec jsem nepochopil princip převodníku, že na výstupním konektoru musí být vstupní napětí 5V
LED-ka na vstupech svítí, takže problém bude právě v tom ext. napájení.
Vstupy mám usměrněné, stabilizované a filtrované, takže v tomto směru nebude problém s kmitáním signálu.
Odpoledne to testnu a dám vědět. Díky moc za nakopnutí správným směrem
