počítaní kol autodráha
ondra
Příspěvek od ondra » 13 led 2020, 22:13
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat a požádat o radu chtěl bych zbastlit " jednoduché počitadlo" a to pro autodráhu, kde by bylo využito arduino fotorezistor a na displeji by se zobrazoval počet ujetých kol.
za odpovědi rady a tipy moc děkuji.
KamilV
Re: počítaní kol autodráha
Příspěvek od KamilV » 13 led 2020, 23:57
Fotorezistor připojíš na analogový pin a budeš z něj vyčítat napětí (ideálně ještě sériově třeba s R470).
Hodnoty si posílej na Serial Monitor a sleduj, jaké hodnoty to má v běžném osvitu a jaké při zastínění autem.
Podle toho si urči mezní hodnotu, při které navýšíš hodnotu počítadla a uděláš delay(), aby projelo celé auto na jedno započítání.
Osobně si ale myslím, že návrh s fotorezistorem není šťastný. Každej velkej kluk (rozhodně při 20+) si bude hrát do noci :) Takže se ta mezní hodnota bude hledat špatně. Co je to za autodráhu?
Příspěvek od ondraN » 14 led 2020, 06:47
Fotorezistor je na prd, protože je strašně pomalý a nemusí průjezd vůbec zaznamenat. Snímače se za mých mladých časů dělaly tak, že se do drážky vedení auta dal na jednu stranu fototranzistor, na druhou stranu žárovička z vláčků :D Dnes bych to viděl nejspíš na štěrbinový snímač a nebo IR fototranzitor a IR LED diodu. Při dobrém nastaveni a drátech do jednoho metru by tam asi nemusel být ani zesilovač (u toho fototranzistoru). Připojení by stačilo na digitální pin a v progamu by mohlo být od toho pinu přerušení, ve kterém by se aktualizoval počet kol a mohl by se třeba i odečíst a uložit čas průjezdu atd ....
Příspěvek od pavel1tu » 14 led 2020, 06:51
Já bych rozhodně šel do nějaké "závory".
Nahoře nad průjezdem rampu s LED, proti spodku se snímačem, ale asi bych šel do IR spektra.
Na netu je to řešené někde i s časomírou, ale nějak to nemohu najít, v Trutnově si to bastlil nějaký kroužek s autodráhou dle toho.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
