Stránka 2 z 2
Re: Napájení ESP8266 z baterie
Napsal: 01 led 2018, 18:14
od jankop
No ty dobíjecí jsem kdysi velmi dávno koupil i se speciální nabíječkou jako těžkou novinku. Nebudu se rozepisovat, ale jsou to nepoužitelný šmejdy. Mimo jiné plynují a to mě způsobilo korozi vnitřku zařízení. Jsou zadarmo drahý.
Napsal: 25 úno 2018, 11:27
Tak jen pro zajímavost ....
Teploty klesly a ze 3 baterií na bázi Litia už žije jen jedna, ale jen proto, že má kapacitu 3500mAh (ostatní 350 a 650) která velmi rychle mizí - v tomto mrazu se asi ani nedobíjí.
Arduina se ozývají jen pokud na solárka zasvítí sluníčko - jede to už jen z těch solárek.
NiMH AAA jsou taky těsně před smrtí - v noci klesají k 1,1V na článek
NiCD AAA se drží, i v tomto mrazu si podle napětí drží kapacitu kolem 50% - před východem sluníčka
Takže to co se píše na netu je pravda
3xAAA NiCD + 6V/1,2W solárko vypadá jako ideál na věci dlouhodobě provozované a to i v zimě.
V létě vyhrávají naopak Litiové baterie kolem 500mAh - větší kapacitu to solárko nedobije.
Bez solárka rozhodně Litiovky 18650 - ale pokud ji necháte velmi pomalu vybíjet až pod 3V - odděláte ji - prostě ztratí většinu kapacity.
Napsal: 31 črc 2020, 11:47
od Kony
Sice starší téma.
Ale řeším nyní podobný problém. Potřebuji umístnit ESP8266 s dvěma čidlama a napájené baterii. Není lepší využít powerbanku ???
Chtěl bych to poskládat dle
http://xanadu.khnet.info/esp8266therm.php ale zajímá mě jestli na tohle lze použít dvě čidla ... DHT11 a potom měřič barometrického tlaku.
Napsal: 31 črc 2020, 15:27
Pořiď si něco
takového
Osobně mám zkušenosti s
tímto modulem, ten je dražší, ale má i displej, ale nejsem spokojený s jeho dosahem. ESP kupuji nejraději s 3D anténou nebo konektorem na ext.anténu
Nebo jen
napájecí modul, ale zatím jsem nenašel žádný co by měl 3,3V, mají jen 5/3V ale i na ty 3V mi ESP funguje, používám je i na Arduina
Do toho USB mám přes DC/DC měnič solární panel
