Stránka 1 z 2
napěťový sledovač
Napsal: 10 lis 2020, 22:38
od miks
Dobrý den.
Přes desku Arduino UNO generuji obdélníkový PWM signál. Pomocí děliče s poměr 4999:1 snižuji napěti z 5V na 1mV. Při připojení na osciloskop obvod negeneruje žádný užitečný signál. Pomohlo by v tomto případě připojit před odporový dělič OZ zapojený jako napěťový sledovač? Pokud ano, je možné ho napájet nesymetricky +5V přímo z desky?
Děkuji
Re: napěťový sledovač
Napsal: 11 lis 2020, 00:43
od Caster
Něco tam nemáš v pořádku. 1 mV musí osciloskop spolehlivě zobrazit. PWM signál na výstupu před děličem máš ? Jaké jsou odpory v děliči ? Jaký máš osciloskop ?
Napsal: 11 lis 2020, 08:32
od analytik
Jsem ještě ze staré školy, takže nechápu smysl tvého počínání.
Proč zesilovat signál, který pak 5000x zeslabíš a komplikovat si život nesymetricky napájeným OZ?
Nebylo by jednodušší dát si do děliče napětí potenciometr, nastavit s ním vhodný dělicí poměr pro osciloskop a pak ho nahradit pevnými odpory?
Napsal: 11 lis 2020, 10:14
od jankop
analytik píše:
11 lis 2020, 08:32
Je třeba lépe číst a ne se vymlouvat na starou školu :D
Chce pouze na výstup děliče zapojit OZ jako napěťový sledovač. To smysl má, ale musím souhlasit s Casterem.
Napsal: 11 lis 2020, 10:56
od analytik
Souhlasím s tvou hláškou že "je třeba lépe číst" a cituji z příspěvku ze včerejších 22:38 "připojit před odporový dělič".
My, ze staré školy, chápeme příslovečná určení "před" nebo "za" podle směru průchodu signálu.
Ani kdyby však dal napěťový sledovač za odporový dělič, nechápu jeho roli. :?
Jestli tam osciloskop žádný signál nevidí, co by mohl sledovač sledovat?
Napsal: 11 lis 2020, 11:08
od jankop
Máš pravdu, moje chyba. Já to četl "přes", tedy špatně.
Ale ta role sledovače je jasná. Dovoluje dosáhnout nízké výstupní impedance, která je pochopitelně žádoucí.
Osciloskop vidí/nevidí je druhá věc. Těch informací mnoho není.
Napsal: 11 lis 2020, 11:17
od analytik
Typický přístup začátečníka: hledání chyby od konce.
Kdyby začal hledat na výstupu Arduina a zjistil, že tam žádný signál není, věnuje se softwaru.
P.S.: Po sedmdesátce už snad mohu používat rčení "My ze staré školy". :D
Napsal: 11 lis 2020, 12:14
od jankop
Nejspíš máš pravdu.
analytik píše:
11 lis 2020, 11:17
Jo, to můžeš. Já už taky pamatuju Gagarina :lol:
Napsal: 12 lis 2020, 21:27
od miks
Caster píše:
11 lis 2020, 00:43
Bohužel nemám vlastní osciloskop. Zařízení jsem přeměřil laboratorním osciloskopem na fakultě. Pokud není dělič zapojen zobrazuje se signál normálně s amplitudou 5V. Dělič je z metalizovaných rezistorů s 1% tolerancí - 1 MΩ a 200 Ω. Problematice popravdě moc nerozumím. Napěťový sledovač mi byl doporučen jako řešení.
Napsal: 12 lis 2020, 22:20
od AstroMiK
miks píše:
10 lis 2020, 22:38
... Při připojení na osciloskop obvod negeneruje žádný užitečný signál ...
To jako že tam není vůbec nic (čistých 0V bez žádného náznaku obdélníkového PWM)?
A nebo je tam takový šum, že se v něm 1mV PWM signál ztrácí?
Pro ten první případ bych se navíc zeptal, jestli ten dělič měříš nezatížený, nebo jestli k němu už máš něco připojeno?
Pokud máš za dělič něco připojeno, tak to odpoj a změř výstup děliče znova.
Ve druhém případě to bude chtít pořádné stínění kolem děliče a připojení k osciloskopu přes úplně odstíněné vodiče (BNC na obou koncích)
V každém případě předpokládám, že ty dva odpory máš zapojené správně a jejich skutečné hodnoty odpovídají popiskům.
Na tom se snad nedá nic zkazit.
