Detekce sepnutého zvonku
Napsal: 27 pro 2018, 11:58
od wajta
Ahoj, potřeboval bych se nějak dozvědět, že někdo stiskl domovní zvonek (resp. je to v paneláku, takže abych věděl, že někdo stiskl tlačítko venku nebo na patře). To že zvonek vydává zvuk v tomto případě bohužel nestačí, protože majitelka bytu je skoro hluchá.
Napadlo mě, dát jí do pokoje nějakou žárovku nebo něco podobného a jakmile se sepne zvonek žárovka se rozsvítí, čímž bu vědět, že někdo zvoní.
Zvonek je v krabici s bytovýma jističema, je to konkrétně tento model
https://www.elima.cz/obchod/17-10012780 ... 26377.html.
Otázka zní, jak např, pomocí arduina nebo esp8266 zjistit, že tím zvonkem prochází 12 střídavě? Asi to jde i bez toho Arduina, resp. ESP8266, ale mám jednu desku k dispozici a protože wifi je po bytě dostupná, zdá se mi to jako dobrý nápad.
Re: Detekce sepnutého zvonku
Napsal: 27 pro 2018, 15:32
Domovní zvonek podle stáří ústředny bývá 9-12V střídavé.
Další zádrhel bývá, že v mnoha domech vede jen 1 drát od obou tlačítek (je to vyřešené diodou u každého tlačítka - jedno tlačítko posílá horní půlvlny ze sinusovky, druhé spodní).
Provedení:
Normálně bych to oddělil optočlenem, pokud je to řešené diodami (horní/spodní tlačítko), je nutné to diodami rozdělit na 2 cesty (2 optočleny).
nechci tu krelit schema, co nevyzkouším, to nesdílím, ale mohu Vám nabídnout (pokud jste hračička) program "NI circuit Design Suite", já si v něm dost věcí stavím před nákupem součástek, které nemám v šuplandii, abych tak trochu odhadl co to bude dělat
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
je tak trochu FREE upravený ...
PS: já to kdysi dávno viděl udělaném tak, že to sepne mini-relátko na 12V, to sepne "blikač" z obyč. časového relé a v předsíni to bliká žárovkou - jen nápad
Napsal: 27 pro 2018, 16:23
od wajta
Koukal jsem na ten program, ale FREE edici tam nevidím. Podle popisu je to něco jako e-plan? Tj., navrhování schemat zapojení apod.?
Pravděpodobně je to zapojeno na ty dva dráty (momentálně jsem mimo a dostanu se tam asi až o víkendu). Každopádně všechno je to svedeno do krabice s bytovým rozvaděčem a nechtěl bych do toho moc zasahovat. Uvažoval jsem spíš tím směrem, že bych se "napojil" na kontaktní svorky, které jsou na modulu a tam bych nějak detekoval ten sepnutý stav.
Napsal: 27 pro 2018, 17:16
Já mám "FREE" a mohu poskytnout, posadil jsem k tomu mladého a něco nakreslil - asi zbytečně složité, ale funguje to ....
Hodnoty R a C ber jako "orientační", názvy součástek neber v potaz - on se neorientuje v katalogách, sázel to jako schematické značky
Taky místo toho greece by stačila asi dioda
strana 5V je jako ta strana u Arduina
po stisku tlačítka - zvonek zvoní - LED svítí
![Obrázek](https://imgup.cz/images/2018/12/27/snip.png)
Napsal: 27 pro 2018, 17:36
od jankop
Napsal: 27 pro 2018, 18:00
co, smích ....
přejde
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
