Stránka 1 z 2
Geolokace mnoha stovek produktů (Sigfox? LoRa?)
Napsal: 17 úno 2021, 22:40
od KamilV
nemáte někdo zkušenost s geolokací předmětů ve velkém počtu?
Přemýšlím nad sledováním stovek (např. kolem 1.000) předmětů. Ideálně formou malého přívěsku s dlouho životností baterie.
Nepotřebuju vysílat, když se předmět nehýbe.
Něco podobného, jako dělá Siotech. Jen ideálně přímo s přístupem na nějaké API, nepotřebuji mobilní appku ani generování map, stačí mi RAW data.
Problém vidím hlavně v tom velkém počtu, vše mi vychází dost finančně nákladné...
Re: Geolokace mnoha stovek produktů (Sigfox? LoRa?)
Napsal: 17 úno 2021, 22:57
od Caster
To není žádný problém. Zařízení bude v režimu spánku a probudí se teprve, když se s ním pohne. Otázkou je, co si představuješ pod "malým přívěskem". Musíš myslet také na to, že každá geolokace něco žere (baterii), v závislosti na intervalu posílaných dat. SigFox/Lora zvládne 1.000 zařízení úplně v pohodě.
Tracker Siotech není zrovna malý: 78×48×24mm, váha: 56 g vč. baterie
Napsal: 17 úno 2021, 23:02
od KamilV
To je mi jasný, že se tracker bude probouzet jen při pohybu.
Rozměr cca 10 x 5 x 3 cm řekněme považuju za malý. Váha rozhodující není.
Dobře, pojďme trochu počítat: řekněme, že každý předmět se bude pohybovat 6 h denně. Vysílat zprávu o své lokaci bude co 5 min.
To je 72 zpráv denně na tracker. Při 1000 ks je to 72 000 zpráv. Možná hledám špatně, ale v případě SigFoxu mi tohle už vychází na statisíce Kč.
Napsal: 17 úno 2021, 23:23
od Caster
Je jasný, že data nebude nikdo přenášat zadarmo. Asi taky nebudeš soukromě potřebovat 1.000 čidel, zaplatí to zákazník. Nic ti nebrání poptat provozovatele sítí.
Pracuji na
trackeru (GPS/LoRa) pro sledování pohybu koček: 12x27x1,5 mm s výdrží 3 měsíce (poloha každou hodinu).
Napsal: 17 úno 2021, 23:51
od KamilV
Ano, hledám něco, co bude dráž jak zadarmo a levněji jak za statisíce.
Proto ten dotaz směřoval na něčí konkrétní zkušenost. Že už třeba někdo něco podobného řešil a našel takového či jiného poskytovatele sítě...
Napsal: 18 úno 2021, 09:34
Bude to vše v jedné lokaci aby to pokryl jeden vysílač LoRa ?
Napsal: 18 úno 2021, 10:18
od Caster
Napsal: 18 úno 2021, 11:18
od KamilV
pavel1tu píše: ↑18 úno 2021, 09:34
V podstatě ano. Resp. dá se uvažovat např. o 3 lokacích, tj. 3 LoRa GW a každý GW by u sebe měl konkrétní jednotky. Pohyb mezi GW se neuvažuje.
Napsal: 18 úno 2021, 13:03
O pohyb nejde, ale pokud tam je možnost někam umístit svůj GW LoRa,
teď jsem půjčil na pokusy tohle, já to chci dát do údolí v chatové oblasti,
pro připojení alarmů, topení, odečtů poměrových elektroměrů a vodoměrů.
https://www.i4wifi.cz/cs/232387-routerb ... r11e-lora8
Ale musíš tam mít připojení k interentu - což já na chatě mám. To je an tom asi nejdražší, pak máš vlastní LoRa síť.
Napsal: 18 úno 2021, 17:13
od Axamith
KamilV píše: ↑17 úno 2021, 22:40
Caster píše: ↑17 úno 2021, 22:57
Řešil jsem před časem vyhodnocení pohybu. Vyzkoušel jsem spoustu otřesových čidel typu pružinka, kulička, kapka rtuti . . . Vše bylo nespolehlivé, nakonec jsem uspěl s akcelerometrem ADXL335. Dost jsem honil spotřebu. Neřešil jsem kalibraci čidla, provedl jsem součet hodnot jednotlivých os, uložil do proměnné, Arduino uspal, po probuzení provedl měření a součet os a porovnal v uloženými hodnotami. Nastavil toleranční pole a vybočení z něj vyhodnotil jako pohyb. Skvělá citlivost a nízká spotřeba. Třeba se ti to na tvůj projekt hodí.
