Re: Diody
Napsal: 03 bře 2021, 10:05
proud do báze prvního tranzistoru je v případě šesti voltového zdroje (6V-0,7Vbe)/47kohm= 0,11mA. První tranzistor má zisk řekněme 100x, tedy může sepnout výstupní proud max. 11 mA v obvodu kolektor-emitor. To stačí na max. jednu LED diodu - a tak sniž odpor v bázi na 4k7 i méně. Seriové odpory nech u každé LED samostatné, bude na nich napětí 6V-1,7 Vled -0,4 Vce = 3,9V. LED diodou má téct 20 mA proto jejich odpor Rs=3,9/20=0,195 kohm, zvol osm odporů 220 ohm.
Při ovládání obvodu nikoli spínačem, ale z výstupu jakéhokoliv IO s napájecím napětím 5V je třeba počítat nikoli se 6V, ale ve stavu HIGH dává výstup 2,4-3,5V, tedy je nutno počítat s nejmenším napětím(2,4V-0,7Vbe), proto i sériový odpor do báze bych volil podle max. možného zatížení výstupu IO ve stavu HIGH, např. 10 mA => (2,4V-0,7Vbe)/10 mA=0,17 kohm cca 180 ohm.
Stav, kdy svítí červená i zelená současně je dán tím, že první tranzistor není zcela otevřen(- není v "saturaci", kdy napětí Uce musí být pod 0,5V).
Bude-li např. Uce=1V, pak při napětí Ube druhého tranzistoru 0,7V do něj poteče proud, který druhý tranzistor otevře a proto svítí obě LED. Kabel 7 m nevadí, velmi záleží na kvalitě spínače - čidla. bude-li to mechanický kontakt, je vše OK. V ostatních případech je třeba počítat s vnitřním odporem čidla.
Stav, kdy jedna LED dioda pohasne a ostatní svítí je dán tím, že máš společný odpor na čtyři paralelně spojené diody. Protože nejsou všechny přesně stejné, některá dřív zhasíná a jiná se dříve rozsvěcí. Samostatný odpor ke každé z diod tuto věc vyřeší.
Nabíječka z telefonu má poměrně velký vnitřní odpor, ale to nevadí, 4 LED diody určitě rozsvítí
