Optimalizace kódu
Napsal: 11 dub 2024, 17:58
Mám rozpracovaný na mé poměry dosti složitý kód, dostal jsem se do situace, kdy flash paměť byla z 95 % zaplněna. Pustil jsem se do optimalizace. Dostal jsem se na cca 80%. Když jsem "uklízel v setupu, zjistil jsem zajímavou věc. Mám tam kus kódu, který mi vypisuje hodnoty z EEPROM. Běžně ho mám zakomentovaný a jen když potřebuji info, uvolním ho.
Zakomentavaný kód dává velikost programu 79 %
Když ho uvolním, tak 68 % (???)
když tuto část kódu smažu, program má opět 79 %
Přikládám část Setup, ve kterém je zakomentovaná sporná část vypisující eeprom. Nevkládám celý kód, je to přes 2000 řádků kódu ...
Napadá někoho, proč se takto zvláštně chová?
for (long i = 0; i <= adressMax; i++) {
if (countE == 0) {
Serial.print("EEPROM ");
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
Serial.print(EEPROM.read(i));
countE ++;
if (countE < 10) Serial.print(", ");
if (countE == 10) {
Serial.println();
countE = 0;
while (1) delay(1000);
RezimPrace = 0;
ss = 0;
mode = 0; // 0 = listovani PGM, 1 = zvratny, 2 = radialni, 3 = manual L, 4 = manual R
pgm = 1;
SetupMillis = SetupMillis * 1000; // převod sec. na milisec.
LCD_head ();
Keypad(); // čtení klávesnice
setup_progressbar();
if (ZnakKey == 65) { // Menu nastaveni >>> F1
AktualMillis = millis();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Setup program");
SettingMode = 1;
KeyValue = 1;
// edit_pgm = 99;
menu ();
if (ZnakKey == 66) { // Nastaveni zrychlení motoru >>> F2
lcd.clear();
lcd.print("Setup motor");
SettingMode = 2;
KeyValue = 1;
Setupmotor ();
if (ZnakKey == 68) { // Tovarni nastaveni >>> F4
lcd.clear();
lcd.print("Original settings");
delay(2000);
EEPROM.write(200, 255); // priprava pro reset EEPROM
EepromSetings ();
for(int i=5;i<9;i++){ // nastavení pinu PWM
pinMode(i,OUTPUT);
for(int i=5;i<9;i++){ // pocatecni stav pinu PWM
digitalWrite(i,LOW);
