RTC DS3231 nastavení času přes esp8266
Napsal: 21 úno 2019, 21:02
ahoj
jen tak pro inspiraci. Trochu jsem si to počeštil, abych tomu rozuměl.
// nastavení hodin přes internet
//esp8266 zapojení: ds3231: SDA-D2, SCL-D1
#if defined(ESP8266)
#include <pgmspace.h>
#else
#include <avr/pgmspace.h>
#endif
#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <RtcDS3231.h>
RtcDS3231<TwoWire> Rtc(Wire);
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
const char ssid[] = "x x x x x"; // název wifi
const char pass[] = "x x x x x"; // heslo wifi
// NTP Servers:
static const char ntpServerName[] = "us.pool.ntp.org";
//static const char ntpServerName[] = "time.nist.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-a.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-b.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char ntpServerName[] = "time-c.timefreq.bldrdoc.gov";
const int timeZone = 1; // Central European Time
//const int timeZone = -5; // Eastern Standard Time (USA)
//const int timeZone = -4; // Eastern Daylight Time (USA)
//const int timeZone = -8; // Pacific Standard Time (USA)
//const int timeZone = -7; // Pacific Daylight Time (USA)
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888; // místní port pro poslech UDP paketů
time_t getNtpTime();
void digitalClockDisplay();
void printDigits(int digits);
void sendNTPpacket(IPAddress &address);
Serial.begin(115200);
delay(250);
Rtc.Begin();
Serial.println("Čas NTP TEST");
Serial.print("Připojování k ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, pass);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println(" ");
Serial.print("IP číslo přidělené DHCP je ");
Serial.println("Spuštění UDP");
Udp.begin(localPort);
Serial.print("Místní port: ");
Serial.println(Udp.localPort());
Serial.println("čekám na synchronizaci");
setSyncProvider(getNtpTime);
//setSyncInterval(300);
if(timeStatus() != timeNotSet){
Serial.println("zde je další způsob, jak nastavit rtc");
time_t t = now();
char d_mon_yr[12];
snprintf_P(d_mon_yr, countof(d_mon_yr), PSTR("%s %02u %04u"), monthShortStr(month(t)), day(t), year(t));
Serial.println(d_mon_yr);
char tim_set[9];
snprintf_P(tim_set, countof(tim_set), PSTR("%02u:%02u:%02u"), hour(t), minute(t), second(t));
Serial.println(tim_set);
Serial.println("Nyní je čas nastavit rtc");
RtcDateTime compiled = RtcDateTime(d_mon_yr, tim_set);
printDateTime(compiled);
Serial.println("");
if (!Rtc.IsDateTimeValid())
//Společné příciny:
// 1) když jste poprvé spustili a zařízení ještě nebylo spuštěno
// 2) je baterie na zařízení nízká nebo dokonce chybí
Serial.println("RTC ztratila potvrzení v DateTime!");
// následující řádek nastaví RTC na datum a čas, kdy byl tento náčrt kompilován také obnoví platný příznak, pokud nená zařízení Rtc problém
Rtc.SetDateTime(compiled);
RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
if (now < compiled)
Serial.println("RTC je starší než kompilace time! (Aktualizace DateTime)");
else if (now > compiled)
Serial.println("RTC je novější než kompilace time. (to se očekává)");
else if (now == compiled)
Serial.println("RTC je stejná jako kompilace time! (neočekává se, ale vše je v pořádku)");
// nikdy nepředpokládej, že jste naposledy nakonfigurovali Rtc stačí je vyčistit do potřebného stavu
Rtc.Enable32kHzPin(false);
Rtc.SetSquareWavePin(DS3231SquareWavePin_ModeNone);
//time_t prevDisplay = 0; // kdy byly zobrazeny digitální hodiny
// Společné příčiny: baterie v zařízení je nízká nebo dokonce chybí a síťová šňůra byla odpojena
Serial.println("RTC ztratil potvrzení v DateTime!");
Serial.println("připravený dostat datum");
printDateTime(now);
Serial.println();
delay(60000);
// digitální hodiny zobrazení času
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(".");
Serial.print(month());
Serial.print(".");
Serial.print(year());
Serial.println();
// nástroj pro zobrazení digitálních hodin: výtisky před dvojtečkou a vedením 0
Serial.print(":");
if (digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
/*-------- NTP code ----------*/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; //Čas NTP je v prvních 48 bajtech zprávy
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
time_t getNtpTime()
IPAddress ntpServerIP; // IP adresa serveru NTP
while (Udp.parsePacket() > 0) ; // odstranit všechny dříve přijaté pakety
Serial.println("Odeslat žádost NTP");
// získat náhodný server
WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
Serial.print(ntpServerName);
Serial.print(": ");
Serial.println(ntpServerIP);
sendNTPpacket(ntpServerIP);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 1500) {
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
Serial.println("Získejte odpověď NTP");
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // číst paket do vyrovnávací paměti
unsigned long secsSince1900;
// převést čtyři byty začínající na místě 40 na dlouhé celé číslo
secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
Serial.println("Žádná odpověď NTP :-(");
return 0; // vrátit 0, pokud nemůžete dostat čas
// odešlete požadavek NTP časovému serveru na danou adresu
// nastavte všechny bajty v vyrovnávací paměti na hodnotu 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Inicializujte hodnoty potřebné k vytvoření žádosti NTP
// (podrobnosti o paktech naleznete v URL výše)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Vrstva nebo typ hodin
packetBuffer[2] = 6; // Interval dotazování
packetBuffer[3] = 0xEC; // Hodinová přesnost
// 8 bajtů, nula pro kořenové zpoždění a kořenovou disperzi
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// všechny pole NTP byly nyní zadány
// můžete odeslat paket požadující časovou značku:
Udp.beginPacket(address, 123); //Požadavky NTP jsou k portu 123
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
void printDateTime(const RtcDateTime& dt)
char datestring[20];
snprintf_P(datestring,
countof(datestring),
PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
dt.Day(),
dt.Month(),
dt.Year(),
dt.Hour(),
dt.Minute(),
dt.Second() );
Serial.print(datestring);
