ESP32 Thingspeak
Napsal: 23 čer 2020, 10:45
od Odouch
Zdravím vespolek.
Mám udělaný teploměr s ESP32 a posílám data na thingspeak a doma vše funguje ale potřebuju to v práci kde mám LTE modem od Tmobile a najednou data na thingspeak nechodí. Nesetkal se někdo s tím ? nemá někdo nějaké řešení ?
Re: ESP32 Thingspeak
Napsal: 23 čer 2020, 16:01
Můžou být zablokované porty pro odchozí komunikaci. Musíš zjistit co za porty potřebuješ a požádat operátora o jejich otevření.
Napsal: 23 čer 2020, 16:25
od Hafajs
To se mi nezdá, že by to takhle "zmrsili". Ten dotaz je dost návodný. Víš jistě, že se do firemní WiFi připojíš a není místním IT ošéfované, kdo co smí...?
Napsal: 23 čer 2020, 16:46
By ses divil co všechno je standartně u operátorů a poskytovatelů internetu omezeno ... většinou pod zástěrkou bezpečnosti. Podle mě to dělají, aby omezili určitý provoz na "síti" ... torrenty apod
Napsal: 23 čer 2020, 19:35
od Odouch
Mám vlastní modem od operátora tak že s firemní sítí to nemá nic společného ;) a nevím jak je na tom zrovna tmobil s povolením portů ale co sem koukal tak thingspeak používá bud klasicky port 80 nebo 443
Napsal: 23 čer 2020, 19:44
Pokud to funguje doma, zkus to ještě jinde (jestli to máš po wifi - zkus wifi hotspot), pokud to bude fungovat doma i jinde a v práci ne, je chyba v práci. Třeba zkontrolovat nastavení routeru, popř zkontrolovat nastavení na straně poskytovatele internetu.
Napsal: 23 čer 2020, 19:58
od Odouch
Doma mám internet od jineho poskytovatele a v práci mám LTE modem abych neplácal data :D psal sem na T-mobile jak to tam mají tak čekám na odpověd ale doma to normálně jede a když mám LTE modem vzítej z práce dom tak to taky nejde tak že bych viděl problém na straně T-mobile
