Stránka 3 z 3
Re: zobrazení teploty na LCD s přesností na desetiny °C
Napsal: 13 dub 2021, 15:20
od ondraN
nosac píše: ↑13 dub 2021, 14:41
Vědomě jsem žádné makro nevytvořil, leda že by bylo někde v použité knihovně. Zkusil jsem použít "and" a ono v Arduinu IDE zezelenalo jako by to nebyl pouze text. Testoval jsem to před chvíli i v jednoduchém kódu s blikáním LEDkou, taky funguje.
U displeje vím že pozice teploty skáče, když se posune hodnota z 9na10 nebo 99na100 nebo pod nulu o znak -
To makro je asi někde vytvořené, ale pokud nevíš přesně jaké je, tak doporučuji používat klasiku. Nebo když odstraníš to něco, kde je makro vytvořené, tak to najednou nepůjde zkompilovat.
Posun z menšího na větší je v pohodě, ale při posunu z většího na menší, ti tam pár znaků zůstane, takže pokud bude jedno měření 10.1 a druhé 9.8 tak tam uvidíš 9.81, protože ten poslední znak z předchozího údaje nebyl smazaný (nahrazený mezerou).
Napsal: 13 dub 2021, 15:46
od nosac
Ale nevím kde. Tady je napsaný kod na kterem jsem zkoušel "AND"
const int ledPin = LED_BUILTIN;
int ledState = LOW;
int start = 0; // když ho nechám v 0, tak LED bliká a když nastavím na 1, tak nebliká
unsigned long previousMillis = 0;
// constants won't change:
const long interval = 1000;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
if (ledState == LOW and start == 0) { // tady jsem použil and
ledState = HIGH;
} else {
ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
Jo toho zůstávání znaků jsem si ze začátku všiml když jsem zrušil
Proto jsem to ošetřil mezerou za písmenem C
Napsal: 13 dub 2021, 16:18
nevím jestli to bude fungovat s "and", tedy netušil jsem že to jde, dle mne to kdysi nešlo ...
žiji v domění, že jedině takto
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... ogicaland/
Napsal: 12 led 2022, 09:00
od TabHornby
Pokud myslíš formátovaný výstup pomocí funkce sprintf a placeholderů a formátovacích znaků, tak to je většinou pro začátečníky dost těžko stravitelné, zabere to spoustu paměti a jednoduchý výstup to stejně moc nezjednoduší.
_________________
fjallraven kanken
