FORTH - první úspěchy
Re: FORTH - první úspěchy
Příspěvek od gilhad » 15 čer 2025, 14:13
Takže práce na grafické kartě pokračují, už se začíná ledacos rýsovat :)
A s tím pájením pod mikroskopem jdou dělat i značné vylomeniny:
Potřeboval jsem si vytáhnout hodinový signál z Arduino Mega PRO - no, on tam není, ale když propojím dvě nožičky na procesoru, tak ho ven dostanu oklikou, to přece nemůže být až takový problém, vždyť je nedělí ani půl milimetru.
Hrál jsem si s tím asi půl hodiny a docela se mi to povedlo celkem hezky Obrázek
Ten oblouček má 0.4mm, spojuje ty dva piny a ten mezi nima elegantne míjí.
Spojuje sice hezky, ale blbé piny. Měl jsem to spojit o kousek vedle.
No nevadí, tak to oddělám a zkusím znovu (stejně jsem nechtěl jít spát). Oddělání se povedlo, ale znovu už míň - pájka zatekla mezi nožičky kam neměla a nechtělo se jí ven. No naštěstí vlastně teď zrovna tu nožičku mezi vlastně stejně nepotřebuju, tak to udělám jinak.
Sice to není tak hezké, ale zase to pro změnu funguje:
Takže mám 16MHz a můžu konečně začít zkoumat, jestli mi to k něčemu bude (víc viz můj github projekt a zvláště jeho žurnálek :)
A při testování mi velice pomohlo,že na tom běžel FORTH, takže jsem si mohl velice snadno tahat různě za nožičky a číst, co to vlastně dělá.
: x DUP 0 PORTE C! DDRE C! PORTE C! PINE C@ FC AND . ;  ( clear output on PE,
 open another pin for output and set it, read the port, ignore bits 0 and 1 (RX TX) )
: p? PINE C@ 0FC AND . ; ( what is on Port E? )
: p! PORTE C! p? ; ( set port E to value on Top Of Stack (TOS) )
: pp ff PINE C! p? ; ( change all output pins on port E to other values )
bit3 x ( set PE3 - nice, nothing extra happened )
0 p! ( just normal function )
bit7 x ( try the hack )
p? ( WOW we read 1 on PE5 and PE6 and PE7, also Arduino D3 is ON )
0 p! ( and now it is OFF again - nice ! )
Příspěvek od gilhad » 22 čer 2025, 01:07
Tak úspěšně pokračuju na https://github.com/githubgilhad/MegaHomeFORTH projektu, už mi Arduino Mega PRO generuje VGA signál a já budu moct co nevidět začít navrhovat PCB :)
(Barvy jsou ošklivé, protože půlka drátků chybí a tak to chytá veškerý šum okolo místo signálu. Ale s tím se počítá.)
Baccaustone
Příspěvek od Baccaustone » 27 čer 2025, 16:45
Gratuluju, to je skvělý pokrok! :) FORTH na Arduinu není jednoduchá věc, zvlášť když to projde od začátku do konce bez pádů. A výsledek 0x42 jako dvojnásobek 0x21 sedí parádně. Díky za odkaz, obrázek to pěkně ilustruje. Držím palce, ať se ti projekt dál daří!
Příspěvek od kiRRow » 28 čer 2025, 10:36
Baccaustone píše:
27 čer 2025, 16:45
jsi sice spam umělé inteligence, ale tak spokojil jsem se pro tentokrát s likvidací reklamy v podpisu :)
