Stránka 2 z 2
Re: Náhrada ručkového měřidla
Napsal: 29 bře 2023, 15:49
Jo ták, špatně jsem to z počátku nějak pochopil. Ty se snažíš opravit voltmetr tak že ciferník nahradíš displejem.
No digitální multimetry pracují na několika principech, AD převodník, nebo generátor pilového signálu + komparátor a čítač pulzů, ale všechny své měření průměrují - proto mu měření i nějakou vteřinu trvá. Když jsem bojoval s váhovým senzorem, skončil jsem u 5x100 po sobě jdoucích měření, než jsem se dohrabal k nějaké stabilní a pravdivé hodnotě. U těch 100 měření jsem 5 nejnižších a 5 nejvyšších ještě odečetl, takže vlastně 110 měření.
Jak moc to vůbec lítá ?
Napsal: 30 bře 2023, 07:00
od Ludek
Ano máš pravdu náhrada MP80 LED displejem.
Zkusím tu Tvou myšlenku 100 čtení a ty extrémy vyhodit... Multimetr má refresh asi 200ms
takže to nemusí být extrémě rychlé. Uvidím.
Ale i tak - jak se říká gůgl ví všechno, ale ten algoritmus co mají multimetry tam asi není
Neva netrap se, zkusím to opakované čtení a průměrovat.
Napsal: 30 bře 2023, 11:03
od Ludek
Malý dotaz
když udělám 100 čtení, jak najdu ty největší a nejmenší?
Napsal: 30 bře 2023, 11:49
od AstroMiK
pro jedno minimum a maximum by to mohlo být nějak takhle:
... // nějaké deklarace proměnných
... // 'soucet' by měl umožnit uložit alespoň 100 násobek maximální měřitelné hodnoty
maximum = 0; // paměť maximální hodnoty
minimum = 99999; // paměť minimální hodnoty (místo čísla 99999 se doplní maximální hodnota pro zvolený tep proměnné)
soucet = 0; // součet všech změřených hodnot pro průměrování
for (byte i = 0 ; i < 102 ; i++) // smyčka má o 2 průchody víc, než je počet měření, ze kterých se bude počítat průměr
zmereno = precti_hodnotu(); // čtení jedné hodnoty
soucet = soucet + zmereno; // celkový součet úplně všech měření
if (zmereno > maximum) maximum = zmereno; // když aktuální hodnota přektočí (nebo podleze) stávající maximum (minimum)
if (zmereno < minimum) minimum = zmereno; // zaznamatuje se nové maximum (minimum)
soucet = soucet - minimum - maximum; // na závěr se od součtu odečtou oba extrémy
prumer = soucet / 100; // průměruje se součet jen ze 100 hodnot
Napsal: 30 bře 2023, 12:01
od Ludek
dík
Napsal: 31 bře 2023, 16:06
od jankop
kiRRow píše: ↑29 bře 2023, 15:49
Kvalitní multimetry nepotřebují průměrovat naměřené hodnoty. Často stačí pouze přesné nastavení doby integrace převodníku s ohledem na používaný kmitočet sítě.
