Stránka 4 z 8
Re: samostatný čip ATMega328P
Napsal: 23 zář 2020, 00:50
od ArduXPP
Jakmile jsou pojistky změněný na možnost externího krystalu, tak se očekává, že tam bude. Když ho tam nedáte, tak jak má čip fungovat ? Taky si musíte uvědomit, že podle zvoleného krystalu + nastavení na jakou MHz jede, se nastavuje i rychlost komunikace. Co se stane s kodem, když čip nemá podle čeho nastartovat.
Napsal: 23 zář 2020, 08:05
od Maxim
ArduXPP píše:
23 zář 2020, 00:50
Pavel psal, že se fuse nemusí přenastavovat, že si to IDE udělá samo....
pokud se tedy musí také přenastavit, tak jak? nějaký návod tam někdo posílal, ale není celý a nejdou přílohy.
ptal jsem se tu, jak si ověřím, že programátor s čipem správně komunikuje?
Napsal: 23 zář 2020, 09:06
od Maxim
Nyní jsem vyzkoušel ten návod jak poslal Hanz, na UNO jsem nahrál program z IDE File>Examples>ArduinoISP
připojil atmegu328 podle návodu dále, ale vypálit zavaděč se mi nepodařilo
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
Chyba při vypalování zavaděče.
nevím proč to píše USB tiny device... jako vývojovou desku mám zvoleno ATmega 328p on a breadboard (internal crystal)
už nevím,kde jsem tento doplněk stáhnul, možná by mohla být chyba i v něm....???
nebo to nastavení FUSE???
Napsal: 23 zář 2020, 09:36
od ArduXPP
Je to tím, že v Arduino ide se po výběru MHz ( a vypálí se to jako zavaděč), nastaví jako první právě pojistky. Když je vybrán externí, tak pak je potřeba právě ten krystal, čip se spustí, ale pojistky mu řeknou, že má očekávat externí krystal.
Napsal: 23 zář 2020, 09:39
od ArduXPP
Takže jestli máš arduino a čip, který se dá vyměnit a máš ten stejný, tak stačí to tam dát a vypálit interní krystal.
Napsal: 23 zář 2020, 10:25
od Maxim
ale já mam nastaveno interní krystal při tom vypalování zavaděče viz foto
jak vypálím zavaděč na UNO desce s vyndavacím čipem?? co tam mám nastavit?
pokud nastavím desku na UNO a dám vypálit zavaděč, tak mi to po delší době napíše, že se to nepovedlo
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Napsal: 23 zář 2020, 11:06
od ArduXPP
Programátor AVRISP mkII , jestli je čip přímo v arduinu unu.
Musím dopsat, není to možné, ten čip, co s čipem komunikuje, je jen přes tx rx, takže to nepujde vypálit. Takže buď někde najdeš krystal, nebo dáš nastartovat čip a na reset dáš 12V, tím se čip resetuje. Aby to fungovalo, tak musí být GND společné.
Napsal: 23 zář 2020, 11:19
od Maxim
ArduXPP píše:
23 zář 2020, 11:06
a zbytek podle toho screenu jak mam??
pak to vypíše toto:
vrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is "C:\Users\uzivatel2\AppData\Local\Arduino15\packages\MiniCore\hardware\avr\2.0.6/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)
avrdude done. Thank you.
Napsal: 23 zář 2020, 11:23
od Maxim
no dobře, tak se asi nebudu trápit a počkám na krystal až dorazí... ještě se zeptám, když to budu pak provozovat s externím krystalem, jakou má ten krystal spotřebu??? jestli jsem to správně vyčetl z datasheetu, tak 100 mikro ampér?? je to tak přibližně možné??
Napsal: 23 zář 2020, 11:35
od ArduXPP
Já jsem si všiml, že máš USBasp, přes něj přes piny ISP - Obrázek , jde nahrát. Pak je programátor USBasp a kdyby to nefungovalo, tak ještě USBasp slow. Samotný USBasp se neukazuje, jen se přes něj nahrává kod "nahrát přes programátor", ale musíš nahrát zavaděč, "vypálit zavaděč". Za předpokladu, že jsi dobře nahrál ovladač.
