Už sem několikrát psal, že přeně tohle sem zkoušel.K380 píše: ↑20 zář 2018, 09:21V příkladech programů jsou zapsány všechny knihovny které ten program potřebuj a ty musíš mít tyto programy nahrané jako "zip" soubory do Arduina, ne jen v počítači. Když ti vyjede při kompilaci že schází nějaká knihovna tak ji musíš dohrát do arduina "přidat knihovnu zip" na info řádku se zobrazí "knihovna přidána" a teprve potom je při kompilaci použita a kompilace proběhne bez problémů. Je vidět že máš vážné nedostatky o funkcích Arduina. Pokud tyto základy pochopíš tak ti to půjde. Další problém můžeš mít při připojení displeje k desce Mega. Měl bys si najít na internetu dataset displeje a zjistit zapojení pinů než ho připojíš k desce ať ho nezničíš špatným zapojením !! Když jsi kupoval displej tak jsi měl vybírat takový který již někdo použil a zveřejnil jeho konkrétní použití tady:https://www.instructables.com/technology/arduino/. Jsou tam různé návody včetně programu. Do vyhledávacího řádku zadáš TFT displeje a vyjede ti vše co ta o nich je. Ale jak jsem se díval tak ten tvůj jsem nenašel ! Jako začátečník jsi si vzal velké sousto na které nestačíš sám a TFT jsou dost složité na programování. Víc už ti pomoc nemohu, dokud o Arduinu nebudeš znát základy.
3.2 Inch ILI9341 TFT LCD Display
Re: 3.2 Inch ILI9341 TFT LCD Display
To je pokažený, to já poznám
Promiňte, já musel . . .
Ještě jedno . Najdi si v příkladech knihovnu, vyber některý program a zkus kompilaci jestli ti půjde. Vyber těch knihoven několik (ne ty které jsi nahrával sám)i těch programů. Jestli se všechny zkompilují je Arduino IDE v pořádku. Jestli ne, je možnost že jsi ho špatně nahrál. Smaž kompletně Arduino IDE a nahraj znovu nejnověší verzi. Zase zkus zkompilovat některý program z příkladů, potom teprve nahrej znovu i knihovnu pro ILI9341. Pokud to nepomůže, děláš chybu při nahrávání knihoven. Už jsme dva vyzkoušely kompilaci z příkladů pro tento ovladač a kompilace proběhla, takže to musí běžet i tobě pokud neděláš chybu. Zkontroluj si taky připojení desky pro Mega a port pro nahrávání i když ho zatím nebudeš potřebovat. Potom se ozvi jak jsi dopadl ! Ještě bys mohl dát nick odkud jsi displej koupil.
- pavel1tu
Jak jsem již psal a nebylo mi odpovězeno, zda nemá W10 ?
Mne se stalo, že po update W10 každá nová knihovna se nainstalovala špatně.
Pomohlo celé Arduino IDE odinstalovat, VŠE smazat (zazálohovat si projekty) a znovu nainstalovat ....
Pořád se to tu motá kolem displeje a knihoven. Zkusil jsi zkompilovat něco jednoduchého, bez toho displeje? Třeba obyčejný teploměr?
Aby se vyloučil problém na straně IDE, knihoven a samotného HW.
Zdravím !
Na obrázku je TFT displej prodávaný na www.Drátek.cz. Tento displej potřebuje ještě Shild do kterého se zasune displej a teprve potom se zasune s tímto shildem do Mega desky a tím se připojí napájení 3,3V. Pokud jste ho připojil přímo do Mega desky tak lze předpokládat že jste ho poškodil napětím 5V. Na ww.drátek.cz se dozvíte více !!
