Pomocné světla k automobilu
Re: Pomocné světla k automobilu
Příspěvek od pavel1tu » 10 pro 2017, 22:48
Aequitas píše:
10 pro 2017, 22:14
no,původní myšlenka byla taková že celou dobu budou svítit na 50% červeně,pokud se dá blinkr tak se červená vypne a spustí se pulka pásku jako animace na blinkr,to stejný na couvání že se změní z červený na bílou,a pokud se bude brzdit tak se zapne na 100% svítivost červený
Tak ani náznak tohoto v původním kodu nevidím
Jak jsem psal, začal byc s tím, že LED nebo pásek rozsvítím, pak bych pokračovat
nepoužívat DELAY - to prostě zastaví vykonávání programu
mám představu jak to udělat ale nemám opravdu čas, tak za týden
problém je, že nemám to jak ladit když nemám ten pásek
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 10 pro 2017, 23:12
Oprava meho kodu sice to neni FastLed knihovna, ale zkousel jsem to s 16 pixel RGB typ WS2812B a jede.
Kod:
int Left = 3;
int Right = 4;
int Brake = 5;
int LeftState = 0;
int RightState = 0;
int BrakeState = 0;
#define NUM_LEDS  96
#define PIN 6
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  pinMode(Left, INPUT);
  pinMode(Right, INPUT);
  pinMode(Brake, INPUT);
  pixels.begin();
  LeftState = digitalRead(Left);
  RightState = digitalRead(Right);
  BrakeState = digitalRead(Brake);
  if (BrakeState == HIGH) {
    for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(200, 0, 0));//RGB RED
      pixels.show();
    delay(2500);  // cekaci doba na zhasnuti
      pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
      pixels.show();
  if (LeftState == HIGH) {
    for (int blik = 0; blik <= 10; blik++) {
      for (int i = 0; i < NUM_LEDS-48; i++) {
        pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(200, 57, 0));//RGB orange
        pixels.show();
      delay(250);  // cekaci doba na bliknuti
        pixels.show();
      delay(250);
  if (RightState == HIGH) {
      for (int i = 47; i < NUM_LEDS; i++) {
        pixels.show();
        pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));// RGB black na White Color(255,255,255)
        pixels.show();
      delay(250);
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 hostů
