Pomocné světla k automobilu
Aequitas
Příspěvek od Aequitas » 10 pro 2017, 11:23
Ahoj,prosil bych o pomoc.
snažím se udělat pomocné světla do zadní části automobilu,(blinkry,brzda,výstražná,couvací)
mám led pásek ws2812b,jde mě spíše o kod...
mám tam podmínky if,myslel jsem si že pokud dám podmínku tak ten kod se nesepne do té doby než bude třeba,ale i když mám podmínku tak se ten kod sepne,takže třeba je 2sec klid,a pak se sepne nějaky kus kodu kterej aktivuje led pasek,můžete mě prosím pomoci kde dělám chybu?
zde je celej kod
#include <FastLED.h>
int Left = 2;
int Right = 3;
int Brake = 4;
int NUM_LEDS = 96;
CRGB leds[96];
  pinMode(Left, INPUT);
  pinMode(Right, INPUT);
  pinMode(Brake, INPUT);
  LEDS.addLeds<WS2812B ,6, GRB>(leds, NUM_LEDS);
if(digitalRead(Brake) == HIGH){
   for(int ill = 0; ill <= 96; ill++) {
               leds[ill] = CRGB::Red;
               FastLED.show();
if(digitalRead(Left) == HIGH){
   for(int i = 48; i >= 0; i--) {
               leds[i] = CRGB::Orange;
               FastLED.show();
               delay(2);
               leds[i] = CRGB::Black;
               FastLED.show();
               delay(2);
if(digitalRead(Right) == HIGH){
   for(int il = 48; il <= 96; il++) {
               leds[il] = CRGB::Orange;
               FastLED.show();
               delay(2);
               leds[il] = CRGB::Black;
               FastLED.show();
               delay(2);
Re: Pomocné světla k automobilu
Příspěvek od pavel1tu » 10 pro 2017, 15:33
Do auta nepatří nic co pro to auto není certifikované.
Až to jednou to tebe někdo napálí zezadu, může se vozit na tom, že ho to oslnilo - a jde to za tebou.
Příspěvek od martinius96 » 10 pro 2017, 15:45
Presne tak, inde ako na balkón by som tie diody nedával.
Příspěvek od jankop » 10 pro 2017, 17:29
1. Máš tam nadbytečný závorky, většina podmínek je mimo smyčku loop.
2. Když já něco dělám, tak mám většinou na pinu aktivní signál LOW nikoliv HIGH
3. V autě je obvykle docela silné rušení, to může být příčina, protože nemáš nijak ošetřeny vstupy. Ani SW a nejspíš ani HW.
Aequitas
Příspěvek od Aequitas » 10 pro 2017, 18:08
Je to na automobil určený jen na výstavu takže žádnou certifikaci nepotřebuji...
ptal jsem se na problém kde mám chybu a jestli mě někdo poradí tento problém vyřešit :) děkuji za pomoc
SkullKeep
Příspěvek od SkullKeep » 10 pro 2017, 19:04
Jak psal jankop:
jankop píše:
10 pro 2017, 17:29
Jsem trochu upravil kod:
int Left = 2;
int Right = 3;
int Brake = 4;
#define NUM_LEDS  96;
CRGB leds[NUM_LEDS];
  DigitalWrite(Left,LOW);
  DigitalWrite(Right,LOW);
  DigitalWrite(Brake,LOW);
  FastLED.addLeds<WS2812B ,6, GRB>(leds, NUM_LEDS);
if(digitalRead(Brake)){
               FastLED.show();
    delay(200);  // cekaci doba na probliknuti
               FastLED.show();
if(digitalRead(Left)){
for (int blik = 0;i <=10; i++){
               FastLED.show();
 delay(20);  // cekaci doba na bliknuti
               FastLED.show();
if(digitalRead(Right)){
               FastLED.show();
               delay(2);
               FastLED.show();
               delay(2);
Aequitas
Příspěvek od Aequitas » 10 pro 2017, 20:28
Děkuji za odpověd a upravu kodu,ale nefunguje to,po opravě par kodu furt stejný.
Příspěvek od pavel1tu » 10 pro 2017, 21:54
Nechápu co ty ledky mají dělat, asi jsem trubka. Je to celé koncepčně blbě.
Nemám pásek a bez něj se to těžko zkouší,
Nápověda - Není potřeba nejprve data do pásku definovat a poté dát teprve "show" ?
if(digitalRead(Brake) == HIGH){    // pokud jsou aktivovany brzdy, zacatek podminky BRZDY
      for(int ill = 0; ill <= 96; ill++) {  // LED 0-96 nastav RED - zacatek smycky pro RED
               }                                    //konec smycky nastaveni RED
      FastLED.show();             //rozsvit LED cervene
     delay(2000);  // cekaci doba jak dlouho budou svitit
      for(int ill = 0; ill <= 96; ill++) {  // nastaveni zhasnuti LED 0-96
               }                                   // konec nastaveni zhasnuti
               FastLED.show();            // zhasni LED
               delay(2000)                   // cekaci doba jak dlouho budou zhasnute
   }                                                // konec IF od BRZDY
prohledl jsem ti jen smyčky, vyzkoušej to na brzdách, jestli budou fungovat podmínky spuštění podmínky či smyčky pro generování LED nevím
rozhodně to ale nebude fungovat správně při aktivaci brzd a blinkru dohromady (změní se časy blikání totálně se to rozhodí), to se musí vyřešit úplně jinak
Aequitas
Příspěvek od Aequitas » 10 pro 2017, 22:14
no,původní myšlenka byla taková že celou dobu budou svítit na 50% červeně,pokud se dá blinkr tak se červená vypne a spustí se pulka pásku jako animace na blinkr,to stejný na couvání že se změní z červený na bílou,a pokud se bude brzdit tak se zapne na 100% svítivost červený
Příspěvek od pavel1tu » 10 pro 2017, 22:45
místo delay by mělo lépe fungovat fastled.delay nebo tak nějak
poradím - rozchodit třeba jen brzdy, pak pokračovat teprve s kodem dále
já vždy začínám od NULY, některý knihovny jsou neudržovaný a ne úplně ideálně funkční pro všechny případy
klidně bych začal i s testem na 1LED aby se zjistilo že to vůbec s páskem komunikuje
