ESP8266 (D1), DHT22, HX711
Napsal: 27 říj 2021, 23:02
od Denky
login.
rad by som vas poziadal o pomoc na napisanie kodu pre dosku eps8266 ku ktorej budu pripojene dva snimace dht22 a vaha (hx711). namerane udaje by som chcel posielat na thingspeak. trapim sa s prisposobovanim vselijakych net navodov, s kniznicami.....proste mi to nejde.
vie niekto pomoct? popripade i za €.
dakujem.
Re: ESP8266 (D1), DHT22, HX711
Napsal: 28 říj 2021, 00:04
od Caster
Asi by bylo jednodušší, kdybys napsal, o jaký projekt kde. Určitě lze pak na netu najít návod, někdo to samé již udělal.
Napsal: 28 říj 2021, 11:19
od martinius96
Každá Arduino (C / C++) knižnica ku každému modulu má zložku examples, kde si môžeš spustiť ukážkový program, ktorý dokáže vyčítať dáta z daného modulu. Býva tam štandardne viac programov od jednoduchého RAW vyčítania hodnoty až po pokročilé príklady s priemerovaním meraní pre najlepšie výsledky... Vyskúšaj si program pre každý modul zvlášť, potom si tie programy spoj do jedného, aby ti v zapojení dokázal mikrokontróler čítať dáta zo všetkých senzorov.
Až to budeš mať, potom sa môžeš starať o prenos údajov na službu ThingSpeak.
Na ThingSpeak môžeš dáta prenášať cez MQTT(s) alebo HTTP(s) viz. MQTT API a REST API.
ThingSpeak je vo všeobecnosti veľmi dobre dokumentovaný. V dokumentácii nájdeš všetko potrebné od toho, ako request vyzerá na základe použitého protokolu, tak i jednotlivé parametre, ktoré posielaš. Sú medzi nimi kľúče s dátami, alebo aj autorizačné parametre napr. API KEY pri HTTP požiadavke alebo username a password pri prenose cez MQTT.
https://www.mathworks.com/help/thingspe ... -mqtt.html
Napsal: 28 říj 2021, 15:26
od Denky
Konkrétne ide o monitoring včelieho úľa. Vonkajšia vnútorná teplota a vlhkosť, hmotnosť.
Nejaký ten kód mám napísaný, len mi to z cidla načítava samé 0 a tie aj posiela na thingspeak.
To martinus: sorry, ale tvoje tlachy nepovažujem za pomoc. Toto nechce byť akademická debata, ale konkrétne riešenia, ďakujem. A ako som povedal, som ochotný sa aj nejako financne odmeniť.
Napsal: 28 říj 2021, 17:11
od Caster
Mrkni na
IoT včelí úl iTRUBEC
Využití IoT pro vyhodnocování stavu včelstev
Monitoring v odlehlých lokalitách
Případně kontaktuj Ing. Krejčího z Českého svazu včelařů ve
včelařské prodejně:
Křemencova 8
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel.: 604 717 771
Napsal: 29 říj 2021, 08:52
od Axamith
Denky píše: ↑28 říj 2021, 15:26
No, nevím, jestli tímto postojem to někam dotáhneš. Snažil se ti radit velmi zkušený programátor, naznačil, jak je dobré k problematice přistupovat.
Tvoje zadání bylo více než obecné, nikdo ti nic na stříbrném talíři nenaservíruje, musíš se snažit i ty. A trocha pokory nikdy nikomu neublížila.
Abych jen nekritizoval ...
Jak budeš modul ESP napájet? Je to docela žrout, ve špičce si vezme i 300 mA. Pokud to pojede na baterie (popřípadě + solár), můžeš mít potíže.
S úlovou váhou si hraji několik let, jedním ze základních požadavků byla spotřeba.
Napsal: 29 říj 2021, 14:10
od bcsedlon
nabizim pomoc za uplatu
bcsedlon@gmail.com
Napsal: 26 pro 2021, 12:49
od JoHo1
Pokud to nemáš dosud vyřešené, nabízím bezúplatnou pomoc.
johosump@gmail.com
