Stránka 1 z 2
Kamerový systém pomocou Arduina, kamery a PIR senzoru
Napsal: 18 led 2019, 13:56
od cifo71
Dobrý deň, v arduine som nováčik, chcem sa preto spýtať, či táto sada (vid. link) bude kompatibilná s týmito komponentami. Jedná sa o základný kit Arduino UNO SMD, Ethernet Shield W5100, PIR senzor HC-SR501 a kamera OV7670.
Taktiež sa chcem spýtať, či bude potrebné poriešiť aj RELÉ, kedže mi ide o vytvorenie jednoduchého kamerového systému, a teda ak PIR zachytí pohyb, tak potrebujem aby kamera spravila snímku. Kedze kamera ma napatie 3,3V a Arduino 5V tak by som si to upravil cez dva rezistory 4,7K Ohmu.
https://techfun.sk/produkt/arduino-uno-elementary-kit/
Re: Kamerový systém pomocou Arduina, kamery a PIR senzoru
Napsal: 18 led 2019, 20:18
od martinius96
Neviem či je pre začiatočníka toto práve vhodný projekt.
Kompatibilná tá sada určite je po hardvérovej stránke.
Ten kamerový modul sa vyrába v dvoch prevedeniach, jedno má nejaký hardvérový buffer (súčiastku), označuje sa myslím FIFO a druhá verzia nie. Tá s buffrom ti ušetrí dosť káblov na prepojenie, i modul bude rýchlejší a menej času potrebuje Arduino pre vyhotovenie fotky/videa.
Existuje aj iná kamera, ktorá stojí síce násobne viac, ale na prepojenie stačia 4 káble.
Relé potrebuješ načo? Veď príkaz "odfotí" fotografiu pri prerušení - hodnote PIR senzora, alebo sa mýlim? Nikdy som kamerový modul nemal ani netestoval. Relé asi nepotrebuješ, to sa používa na ovládanie spotrebičov s vyšším napätím ako 5V.
Pri tomto setupe by som mal najmä strach o to, či to zvládne regulátor a či sa program do UNA zmestí.
Arduino Uno berie do 60mA
Ethernet shield W5100 140mA
OV7670 - nedohladal som..
elmg. relé k Arduinu: 35mA
Uno má 400mA regulátor. Do toho by si sa mal zmestiť.
Lepšia by bola Mega. Má viac pinov, 4x väčšiu RAM, 8x väčšiu pamäť pre program - model 2560.
Napsal: 20 led 2019, 12:03
od cifo71
Ide o školský projekt, kedy práve takéto je zadanie - vytvoriť kamerový systém a aplikáciu, ktorá dokáže priamo komunikovať s jadrom v inteligentnom dome. A na toto všetko to potrebujem spraviť cez Arduino. To relé by som využil napr. aj na prepojenie hlásiča požiaru a bzučiaku, kedy po vzplanutí ohňa by sa zapol alarm. Uno SMD mám už objednané.
Napsal: 20 led 2019, 16:49
Na tu kamerku je i příklad v češtině - mám ji tu na stole...
Nevím kde to Martinius sebral, ale ta moje má FIFO, i když nevím co to znamená
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
a ani jsem ji bez toho FIFO nikde neviděl.
Držím palce a jsem zvědav na tvé řešení ... mne se nepodařilo rozchodit co jsem potřeboval ...
PS: tak jo, nevědomky jsem koupil s FIFO, já spíše šel po verzi pro STM32 (aby to mělo ten konektor přímo na STM)
Napsal: 20 led 2019, 17:16
od martinius96
O tom buffri som čítal tu:
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... v7670.html
Bez FIFO stojí pár korun
Drahšia o dosť je tá s FIFO, ale o to stabilnejší bude mať obraz na video, ale 30fps to nebude
Napsal: 22 led 2019, 11:27
od cifo71
Ešte ohľadom tej obavy, či sa program do UNA zmestí, použijem rozšírenie pre SD kartu a problém by som mohol vyriešiť, či nie?
Napsal: 22 led 2019, 13:04
od martinius96
Takto to nebude fungovať.
Na SD karte ti nemôže bežať program, i keď nejaké pokusy boli. Vyžadovalo to načítanie z karty a vyhradenie pamäte v RAM pamäti Arduina. Uno jej má 2kB. Myslel si, že to bude fungovať? Keď má Arduino Uno 32kB ROM pamäť a dáš k nemu 16GB SD kartu (obrazne povedané), tak budeš mať toľko pamäte pre program?
Napsal: 22 led 2019, 14:05
od cifo71
Máš pravdu, blbá otázka z mojej strany
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ako hovorím som nováčik a mám celkom fajn zadanie na prácu
Skúsim sa so školiteľom dohodnúť, či neodkúpi UNO a ja odkúpim MEGA, určite ich má veľa.
Napsal: 22 led 2019, 15:40
od gilhad
No, dají se dělat úžasné zběsilosti, ale pro nováčky to fakt není
https://hackaday.com/2012/03/28/buildin ... x-pc-ever/ ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Napsal: 22 led 2019, 16:30
od cifo71
Tak téma pre mňa je jasná, takže sa s tým musím popasovať a keď nie tak o rok
