Aký Bluetooth modul
Napsal: 07 pro 2017, 01:15
od martinius96
Ahoj, chcem sa opýtať ohľadom Bluetooth modulov. Mám si kúpiť HC-05, alebo HC-06, chcem aby som to vedel pripojiť k Arduinu UNO. Čítal som, že HC-06 má 3.3V logiku RX TX.. A UNO má 5V takže to nebude chodiť správne? Prípadne je iný bluetooth modul kompatibliný so smartfónmi všeho druhu?
Vďaka za odpovede
Re: Aký Bluetooth modul
Napsal: 07 pro 2017, 08:02
od Axamith
Tady jsem našel podrobný návod s popisem a videem k HC-05
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k- ... hc-05.html
Tváří se to, že naprosto bez problémů jede na 3,3 i 5 V.
Napsal: 07 pro 2017, 10:02
nech si najít 05 vs 06
píše se že sice mají stejný HW ale rozdíly ve FW,
bohužel jsem nepochopil rozdíly
naopak tam každý druhý píše - nepřipojovat na 5V, tak nevím
Osobně jsem si z ALI objednal verzi 5V (HC-05)
Napsal: 07 pro 2017, 10:12
Beru zpět, je úprava na 5V, objednal jsem siSIM 800 na 5/3,3V - ta hlava
Napsal: 07 pro 2017, 21:17
od afilip
HC-05 umí jak Master, tak Slave mode, HC-06 jenom Slave mode. Takže je lepší koupit HC-05
Napsal: 08 pro 2017, 00:58
od martinius96
Ďakujem za tipy! Siahnem teda po HC-05.
