Indikace dopisu ve schránce
Napsal: 08 črc 2020, 17:53
od Caster
Co poradíte na bezdrátový přenos informace (1/0) o vhození dopisu do schránky na vzdálenost cca 10 metrů, rozsvícení LEDky.
Tohle mi připadá zbytečné
https://rb.gy/thrlcn
Re: Indikace dopisu ve schránce
Napsal: 08 črc 2020, 22:01
od ondraN
Používám HC12 na 488MHz
https://www.laskarduino.cz/bezdratovy-m ... 12-si4463/
Má i LP mód (FU2) pro přijímač, u vysílače ve schránce bych spínal napájení modulu přes tranzitor.
Napsal: 08 črc 2020, 23:55
od Caster
Díky, vypadá to dobře, vyzkouším. Myslím, že bych napájecí napětí mohl ovládat I/O pinem MCU ATtiny202. Při použití režimu FU1 je spotřeba 4 mA což MCU zvládne v pohodě.
Napsal: 09 črc 2020, 06:39
od ondraN
To je odběr modulu bez vysílání. Záleží na tom, jaký je zapnutý vysílací výkon (AT+Px). Pro malé výkony by to ten pin samotný mohl dát, pro větší proudy by byl vhodnější nějaký spínací FET.
Napsal: 09 črc 2020, 15:52
A pokud je schránka plechová, tak anténu vystrčit ven.
Napsal: 10 črc 2020, 18:50
od Caster
Už jsem dva tranceivery objednal
rb.gy/vnx92l
