BT modul s nastavenim vykonu
Napsal: 27 dub 2020, 09:15
od marvvincz
Ahoj, neporadil by nekdo BT modul s moznosti nastaveni vykonu a parovanim s iOS zarizenimi. Potrebuji postavit zarizeni, ktere se mi pres BT sparuje s iphonem, ale jen na velmi malou vzdalenost. potreboval bych moznost nastavit vysilaci vykon, aby byl signal dostupny tak na 1-2m. Idealne tedy nejakou presnejsi regulaci vykonu, abych to donastavil podle aktualnich podminek ... diky za rady
Re: BT modul s nastavenim vykonu
Napsal: 27 dub 2020, 13:03
No než BT s regulací výkonu tak HW verzi která umí "změřit" vzdálenost mezi zařízeními, třeba od síly signálu, a tím si můžeš dát podmínku připojení pokud je signál silnější než .... atd....
Za mne HM-10
- nízká spotřeba
- velký dosah
- podpora Beeee telefonů, četl jsem (nezkoušel) o " HM10 Bluetooth Serial Lite"
- umí vrátit sílu signálu, ale jestli jen připojeného, nebo i nepřipojeného, to je na přečtení datasheetu (AT+RSSI?)
Napsal: 27 dub 2020, 13:31
od marvvincz
dik za radu, zrovna velky dosah nepotrebuju
tak jdu studovat co to umi, jde mi o to, aby to byl takovy bluetooth majak pro "Beeeee telefon"
a kdyz se dostanu dost blizko = sparuje se, tak se provede nejaka akce ...
