Stránka 3 z 6
Re: Victron Energy solar a vyčtení hodnot
Napsal: 10 bře 2022, 00:06
od jankop
Tyhle dva řádky
Vx = atof(value[3]);
Ix = atof(value[4]);
bych asi nahradil tímhle
Vx = atof(value[3])/1000;
Ix = atof(value[4])/1000;
Protože napětí je v mV a proud je v mA
Napsal: 10 bře 2022, 06:30
od Kony
Prevodnik na 5V klidne muzu dat... mam doma..
Napsal: 10 bře 2022, 07:14
od Kony
To by se zaplo jen na ten jeden pin ne ?? na D7... takže by to vypadalo takto ?
ESP8266 D7 ---> 3.3 V - prevodnik - 5V --->Victron
A prevodnik samozrejme napajeny 5V
Napsal: 10 bře 2022, 12:57
od jankop
Ano, D7 - Rx. Ovšem ty převodníky s fetama se musí připojit na 3V3 a 5V, tedy na obou stranách. Na konektrou Victronu je 5V k dispozici.
Ten program, který tu probíráme, nepoužívá vůbec Tx. Tak bych ho ani nepřipojoval. Pokud máš nějakou představu o elektronice, tak bych spíš doporučil použít optočlen. Všechny jejich profi převodníky jsou galvanicky odděleny. Cena optočlenu cca 10Kč. K tomu dva rezistory a máš jeden směr galvanicky oddělený. Pokud budeš chtít Victron i konfigurovat, tak dva optočleny. Mohl by to být opravdu malinký modulek.
Napsal: 10 bře 2022, 13:38
od Kony
Tak to nemam tuseni jak to zapojit presne, myslis ze by si mi to mohl namalovat to zapojeni ? Konfigurovat nepotrebuji, to muzu pres mobil a BT
Napsal: 10 bře 2022, 14:10
od jankop
Upravil jsem schéma komerčního produktu.
https://dratek.cz/arduino/34744-izolacn ... FkQAvD_BwE
https://dratek.cz/docs/produkty/1/1524/1586499837.pdf
Rezistory je třeba vyměnit a LED nahradit propojkou.
Na základě charakteristik optočlenu jsem ještě trochu snížil R1 a zvýšil R2
Napsal: 10 bře 2022, 17:33
od Kony
tak to bych mohl koupit na tom e-shopu dratek ne ?
A nevis prosim te jaky je to ten konektor v tom victronu ?? Ten 4pinovy... bych ho hned taky objednal
Napsal: 10 bře 2022, 20:06
od jankop
Nevím odkud jsi, ale určitě to neprodává jen Drátek. To si holt pohledej.
Victrona jsem v životě neviděl. Přeměř konektor a pak uvidíme
Ještě jsem si zjišťoval údaje o zatížitelnosti interface Victronu. Hovoří se o cca 10mA. V tom případě bych ten výše popisovaný modul nechal naprosto
beze změn rezistorů a i LED můžeš ponechat a mělo by to bez problémů fungovat, když to zapojíš jak je na obrázku.
Napsal: 10 bře 2022, 20:23
od Kony
dekuji mockrat za tvoji pomoc
uz jsem objednal
Napsal: 10 bře 2022, 20:54
od jankop
K těm konektorům. V dokumentaci jsem něco našel, dokonce si myslím, že třípinový konektor tohohle typu mám doma. Problém je v tom, že ty samice jsou krimpovací a to bez spec. nástrojů nedáš.
Myslím, že to je tenhle konektor:
https://www.ebay.com/itm/125043045712?h ... Sw~Kdhsemm
https://www.farnell.com/datasheets/3283086.pdf
Měl bych pro tebe řešení, mám doma také tohle:
Rozteč pinů 2mm, šířka konektoru 8,54mm, tloušťka včetně slotu 4mm . Z toho by mohly být dva dobrý kablíky.
Třeba se dohodneme
