Kombinace dvou projektů na YT
Dobrý den, předem bych chtěl říct, že tomu moc do hloubky nerozumím a arduino jsem moc nestudoval, takže jen kopíruju a postupuji podle návodu ve videích Chtěl bych si k volantu k pc dovyrobit tyhle 2 věci https://www.youtube.com/watch?v=kv0FTpRLFMY a https://www.youtube.com/watch?v=Z7Sc4MJ8RPM&t=155s Všiml jsem si, že oba výrobky jsou postaveny na stejné platformě arduina a tak mě napadlo kvůli úspoře peněz a usb portu, zda by ten potenciometr který používá ruční brzda, šel nakombinovat na krabici s tlačítkama. Jestli půjde ubrat nějaký čudlík a udělat to namísto něho. Pokud mě někdo pochopil tak budu rád za každou reakci. Na začátek by mi stačilo jen jednoduché ANO půjde nebo NE nepůjde Pokud by to šlo, tak poprosím o nějakou radu
Re: Kombinace dvou projektů na YT
Myslim, ze u toho tlacitkoviste zbytecne pouziva analogove piny a klidne by sly prehodit na digitalni (s prislusnou upravou kodu), takze by ti zbyl jeden analogovy pro tu rucni brzdu (ta ho potrebuje pro ten potenciometr). Navic bych u tlacitkoviste pridal do serie s tlacitky diody, abych vyloucil ghosting https://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_(key)
Dal budes muset prepsat ten kod, aby s tim pocital a taky to spravne deklaroval v rozhrani pro joystick.
ANO, jde to spojit, ale NE, nestaci copy-paste kodu, musis aspon trosku tusit, co delas a premyslet pri tom. Ale jak jsem koukal na tu rucni brzdu, tak ta pouziva plnou implementaci joystiku, takze by to nemuselo zase byt tak tezke
