Jednoduchý MP3 přehrávač
Napsal: 02 bře 2021, 20:56
od Garofano
hledám ten nejjednodušší způsob, jak vytvořit věc, která bude napájená baterií a po stisknutí tlačítka se zapne a přehraje jednu konkrétní písničku a poté se zase vypne. Tedy včetně nějakého mini-reproduktoru.
Máte nápad, co by bylo nejlepší na to použít?
Díky za rady.
Re: Jednoduchý MP3 přehrávač
Napsal: 02 bře 2021, 21:48
od AstroMiK
Moduly JQ6500, nebo WT588.
Do toho modulu JQ6500 se dá nasypat zvuk přes USB.
Modul WT588 potřebuje programátor té vestavěné FLASH paměti.
Ve výsledku pak stačí sepnout kontakt a začne se přehrávat zvuk.
Možností ovládání je víc (třeba příkazem přes komunikaci Tx/Rx).
Některé verze mají i držák na mikro SD kartu - s tím ale žádnou zkušenost nemám.
EDIT:
Teď si nejsem úplně jistý, jestli oba moduly dokážou rozkódovat přímo MP3 formát.
V jednom z těch modulů jsem to musel převádět na WAV.
Napsal: 03 bře 2021, 06:50
od analytik
Mohu doporučit
https://www.hadex.cz/m429a-prehravac-mp ... eny-modul/
Za necelou stovku obsahuje čtečku SD karty i flešky, dekodér MP3 a nf zesilovač.
Stačí připojit napájení a reproduktor.
Oživil jsem tím historickou bedýnku rozhlasu po drátě.
Přehrává sekvenčně obsah vložených dat, po vypnutí si pamatuje, kde skončil.
Když má v připojené paměti jedinou skladbu, nezbyde mu, než ji opakovat.
Zbývá jen dořešit vypnutí napájení po dohrání skladby. Ale za 69,- Kč no nekupte to.
Používám to skoro nepřetržitě jako zdroj hlukového pozadí bytu.
Za 79,- Kč zde ještě nabízí
https://www.hadex.cz/m429b-prehravac-mp ... o-arduino/
modul pro připojení k Arduinu, ale ten jsem nezkoušel.
Napsal: 03 bře 2021, 08:40
od KamilV
A ten jsem pro změnu zkoušel já a je fajn, že se dá ovládat přes piny (play, stop, jump to track n.)
